查看: 265|回复: 0
极路由花生壳怎么登录(如何使用花生壳登录路由器)
发表于 2023-5-13 17:34:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:极路由花生壳怎么登录花生壳连接路由器花生壳路由器怎么设置
一、极路由花生壳怎么登录
花生壳是一套完全免费的桌面式域名管理和动态域名解析(DDNS)等功能为一体的客户端软件。
1、首先上花生壳官网,注册一个帐号。
2、使用这个新帐号和密码,进入花生壳官网申请一个免费域名
3、进入路由器,选择开启DDNS选项,选择花生壳,并依次正确填写花生壳官网的用户名、密码和免费域名。
4、按保存,等上一小会,路由器会自动更新识别。
这样路由就成功绑定花生壳。
但想从公网访问你电脑本地的网站,还需要进行三步。
A、路由器需开启端口影射,因为国内的ISP把80端口封闭了,所以你要改用其它的TCP端口,如33XX。
然后保存并重启路由器。
B、接着是要在系统中开放一下这个33XX的端口,右击网上邻居-属性-更改防火墙设置--例外-增加端口,将这个TCP端口填写上。
C、最后就要去配置一下你的本地服务器组件IIS,将默认的TCP端口80改为33XX。
(其它本地网站的IIS配置在这就不多说了)
设置好后,就可以输入 花生壳的免费域名:33XX , 或是 127.0.0.1:33XX 这样就可以访问了,外网访问的时候一定要加上:33XX的端口号。
二、花生壳连接路由器
你图1显示,你路由器已经成功连接上花生壳服务器了。
接下来你在路由器中开影射端口,比如80(个人建议,如果你的路由器可以自己改端口号的,最好半默认端口号改成其它),开启端口后,保存,并重启路由器。
那么远程电脑在浏览器中输入   免费域名+端口号,就可以远程访问你的路由器了。
如:   http://tj90114.vicp.cc:80
如果是你自己这台电脑是作为网页服务器的,并已经在IIS配置中指向了80端口,并绑定网页首页的话,在远程上网直接在浏览中输入名费域名的地址,就可以打开首页,进行浏览你的网站了。
三、花生壳路由器怎么设置
你好!花生壳路由器安装设置的步骤如下:
1、首先,接好无线路由器之后需要检查是否通电,无线路由器是否正常亮灯运行。
2、检查无误后,查看路由器底部标牌说明,打开浏览器输入路由器IP,然后按ENTER进入,这个时候弹出一个对话框,需要输入帐户名和密码,在路由器的后面会有的,一般情况下都是:帐户名:admin  密码:admin。
3、按照路由器背后的账户密码输入登录后,就可以登陆到路由器的设置页面了。
4、点击页面的设置向导,按照它的要求一步步进行。
5、点击下一步,进入到账号密码设置,这个账号密码是当前网络上网的账号密码,如果不知道,可以咨询网络运营商。
6、设置好上网的账号密码之后就是无线上网的功能设置了,设置WIFI名称和WIFI密码,建议密码不要设置过于简单,容易被人破解,并且加密方式采用系统推荐就可以。
7、点击完成,重启路由器,设置已经成功了。
GMT+8, 2025-11-11 23:46 , Processed in 0.286211 second(s), 21 queries .
