查看: 359|回复: 0
如何备份cisco路由器配置文件(如何备份cisco路由器配置)
发表于 2023-5-13 17:34:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何备份cisco路由器配置文件如何备份cisco路由器配置文件求答案cisco路由器备份链路设置
一、如何备份cisco路由器配置文件
下面我们就为大家介绍如何使用COPY命令备份配置文件,以及如何从TFTP服务器拷贝备份配置文件。
1、copy running-config startup-config 这个命令是将存储在RAM的正确配置拷贝到路由器的NVRAM中。
这样,在下一次启动时,路由器就会使用这个正确的配置。
2、copy running-config tftp 这个命令是将RAM中正确的配置文件拷贝到TFTP服务器上,我们强烈推荐网络管理员这样做,因为如果路由器不能从NVRAM中正常装载配置文件,我们可以通过从TFTP中拷贝正确的配置文件。
it168#copy running-config tftpaddress or name of remote host[]?129.0.0.3!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!624 bytes copied in 7.05 secsit168# 当网络管理员输入命令并键入回车后,路由器会要求输入TFTP服务器的IP地址,在正确的键入服务器IP地址后,路由器还要求网络管理员提供需要备份的配置文件名。
一般我们建议使用管理员容易记忆的文件名。
这时路由器会提示管理员按YES确认操作。
3、copy tftp running-config 如果路由器的配置文件出现问题,这时我们就可以通过从TFTP服务器中拷贝备份的配置文件。
具体配置如下: it168#copy tftp running-configaddress or name of remote host[]?129.0.0.3source filename []?it168-confgaccessing tftp://129.0.0.3/it168-confgloading it168-confg from 129.0.0.3(via fastethernet 0/0):!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
二、如何备份cisco路由器配置文件求答案
020202 2、copy running-config tftp020202 这个命令是将RAM中正确的配置文件拷贝到TFTP服务器上,我们强烈推荐网络管理员这样做,因为如果路由器不能从NVRAM中正常装载配置文件,我们可以通过从TFTP中拷贝正确的配置文件。
02020202it168#copy running-config tftp
020202 address or name of remote host
020202 []?129.0.0.3
020202 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
020202 624 bytes copied in 7.05 secs
020202 it168#020202 当网络管理员输入命令并键入回车后,路由器会要求输入TFTP服务器的IP地址,在正确的键入服务器IP地址后,路由器还要求网络管理员提供需要备份的配置文件名。
020202 3、copy tftp running-config020202 如果路由器的配置文件出现问题,这时我们就可以通过从TFTP服务器中拷贝备份的配置文件。
具体配置如下:020202 it168#copy tftp running-config
020202 129.0.0.3
020202 source filename []?it168-confg
020202 accessing tftp://129.0.0.3/it168-confg
020202 loading it168-confg from 129.0.0.3
020202 (via fastethernet 0/0):020202 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
三、cisco路由器备份链路设置
备份线路的设置
一、 主链路Down之后,启用ISDN线路
1、 设置备份线路(在主接口的接口模式下):
Router(config-if)# backup interface
2、 设置备份延迟(在主接口的接口模式下):
Router(config-if)# backup delay {enable-delay|never} {disable-delay|never}
其中:enable-delay表示当主接口Down之后,发起备份的时间间隔;
disable-delay表示主链路恢复后,关闭备份链路的时间间隔。
二、 主链路的负载达到设定值时,启用备份链路同时传输
2、 设置负载参数(在主接口的接口模式下):
Router(config-if)# backup load
其中:x表示,当主链路的负载达到主链路带宽的x%时,启用备份链路;
y表示,当总的链路的负载达到主链路带宽的y%时,关闭备份链路。
三、 还能使用逻辑接口作为备份。
四、 使用浮点静态路由(Floating Static Route)作备份
通过改动静态路由的管理距离(AD),让备份链路上的静态路由有较高的AD值。
正常状态时,使用主链路的路由(因其AD值较低),当主链路down时,就会自动启用备份链路。
例子:
主链路路由: Ip router 172.16.254.0 255.255.255.0 Serial 0
备份链路路由:Ip router 172.16.254.0 255.255.255.0 Serial 1 20
注意:
1、 当两条链路静态路由的AD值设为相同的时候,可实现静态路由的等价值负载均衡。
2、 两条不同出口路径的默认路由,当其AD值不同时,能像上面的静态路由那样实现备份;不过当其AD值相同时,不能实现所谓的“默认路由的等价值负载均衡”,只会是先设置的那条默认路由生效。
FW:注意:
链路和出口有什么不同,能否解释一下第二句的意思!
FW:第2句的意思是:你有两个Internet出口,接不同的isp,分别接你的router的s0和s1,
如果你的设置是:
ip router 0.0.0.0 0.0.0.0 s0
ip router 0.0.0.0 0.0.0.0 s1
那么,实际你的Internet出口只用到了s0,因为第二句设置不会生效。
因为
是默认路由,只能是先设置的默认路由生效,后面一句
是不起作用的。
这就是:不能实现所谓的“默认路由的等价值负载均衡”。
如果你的s0和s1接到同一个网段(172.16.0.0/16),且你的设置如下:
ip router 172.16.0.0 255.255.0.0 s0
ip router 172.16.0.0 255.255.0.0 s1
则此时你到目标网段172.16.0.0/27时,s0和s1两个出口都会使用到,因为上面两句设置的是静态路由,不是默认路由。
这就叫做静态路由的等价值负载均衡。
FW:上面有一句话写错了,
“则此时你到目标网段172.16.0.0/27时”应该改为:
“则此时你到目标网段172.16.0.0/16时”。
FW:再说两句
链路:一般是指路由器和其他设备连接的物理线路。
出口:一般是指整个网络或局部网络和外部网络相连接的网络线路。
常用来特指内部网络和ISP连接的物理线路。
GMT+8, 2025-11-11 23:44 , Processed in 0.264296 second(s), 21 queries .
