查看: 232|回复: 0
如何更改无线路由器tp(tp如何更换路由器)
发表于 2023-5-13 17:33:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何更改无线路由器tp如何修改tplink无线路路由器tplink无线路由器怎么更换设置路由器
一、如何更改无线路由器tp
是要改WIFI密码吗,电脑连接路由器任一LAN口,进入设置页面,设置、修改路由器WIFI名称(SSID)和密码即可。
方法如下:
1、打开浏览器,在地址栏输入路由器网关IP地址(路由器背后的标签上有,一般是192.168.1.1),输入登录用户名和密码(一般均为admin);
2、登录成功后就显示运行状态了,点击“无线设置”;
3、再点击“无线安全设置”,无线网络名称(SSID),就是一个名字,可以随便填,一般是字母+数字;
4、然后设置密码,一般选择WPA-PSK/WPA2-PSK加密方法(密码 要8-16个的,可以字母数字 组合);
5、设置密码后,点击保存,提示重启 ;
6、点击“系统工具”里的“重启路由器”即可重启路由。
二、如何修改tplink无线路路由器
修改WIFI密码方法:
1、手机或者电脑连接上无线路由器后,打开手机浏览器,输入无线路由器的登陆地址,访问,再输入无线路由器的管理用户名和密码,确定;
2、进入无线路由器管理界面后,无线设置,无线安全设置,在PSK码框里输入要修改的密码,点击保存即可。
修改管理密码方法:
2、进入无线路由器管理界面后,系统工具,找到“修改登陆口令”即可修改。
三、tplink无线路由器怎么更换设置路由器
硬件连接,首先将猫(modem)上面的网线连接在tp-link上的wan口,然后再用一根网线连接电脑和tp-link,一般tp-link上面都有好几个口,分别用数字1、2、3、4表示,随意插那个口都行。
设置计算机,windows7系统设置:点击开始——控制面板——网络和internet——网络和共享中心——更改适配器——本地连接——属性,然后双击“internet协议版本(TCP/IPv4)”,选择“自动获取IP地址”、“自动获得DNS服务器地址”,确定完成。
在windowsXP系统中设置:右键网上邻居——属性——右键本地连接——属性——双击“internet协议(TCP/IP)”,选择“自动获取IP地址”、“自动获得DNS服务器地址”,确定完成。
设置路由器,打开浏览器,输入“192.168.1.1”,然后回车,输入tp-link的用户名和密码,一般初始用户名和密码为:admin。
进入路由器设置页面,点击“下一步,选择上网方式”,继续下一步,设置上网参数,然后继续下一步,设置无线参数,在此可以设置自己的无线用户名和密码,SSID是无线网络用户名的意思,PSK是设置无线网络密码的地方,然后下一步,然后点击“重启”完成设置。
其他的无线参数设置,在打开的“192.168.1.1”窗口左侧的“无线设置”里,有各种无线高级设置,包括各种“无线安全设置”的选择、无线MAC地址过滤、无线高级设置等。
根据自己的需要设置。
5
无线网络的连接,首先确保打开计算机的无线功能,然后右键单击桌面右下角的无线网络图标,点击“查看可用的无线网络——刷新网络列表”,选择自己设置的网络,输入密码。
如果是在windows7里,点击桌面右下角无线图标,选择自己设置的无线网络,输入密码。
GMT+8, 2025-11-12 07:45 , Processed in 0.285812 second(s), 21 queries .
