查看: 239|回复: 0
简单方法提升路由器信号强度(无线路由器如何增强发射强度)
发表于 2023-5-13 17:33:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
在很多时候,我们家里买的路由器根本无法覆盖到房间内部的所有屋子里面。在客厅里玩手机玩的好好的,结果去了趟洗手间,却尴尬的发现自己没有网了!有或者路由器的信号时强时弱,从来没有稳定可言。
每次面对这些的时候,不打游戏还好,可是每当玩着游戏的时候突然断网,那心里可真的是......
其实在无线路由器的设置界面,我们可以在无线设置中找到“无线信号”强度这一选项。由于国家规定无线路由器发射功率不得超过100mw,所以许多无线路由器在出厂时默认的发射功率为规定的50%或75%。我们可以手动将其调整至100%,增强无线信号强度,这么做保证不会对人体产生伤害。
也可以在选项中或无线路由器的移动App中将无线信号调整为“穿墙模式”,和调整发射功率是一样的效果,只是换了一种说法。
又或者我们也可以通过修改无线信道,来改善无线信号质量。在每家都有无线路由器的今天,无线信道很容易产生重叠问题,导致无线网络质量不佳。通过“WirelessMon”软件、无线网卡的应用程序或者无线路由器的移动端App,我们可以扫描周围的无线信道。得到扫描结果后,我们可以在路由器的“无线设置”中选择一个较为空闲的信道使用,从而提升无线信号强度,告别拥堵。
最后,改变无线路由器部署的位置是最简单也是很有成效的方法。在一般的居室结构中,房间以客厅为中心,但许多用户却把无线路由器部署在卧室中,严重影响了无线信号的覆盖。
所以,我们要做的就是将无线路由器由卧室移到客厅,这样一来,无线路由器就会处于居室的中心位置,无线信号的覆盖会处于最佳状态。
其实,很多时候我们的网络不好,都是不需要更换新的路由器的,有可能是我们路由器摆放位置不对,也有可能我们只需微调一下就可以,这样,我们就可以减少很多在买新路由器选型时的烦恼!
GMT+8, 2025-11-12 13:28 , Processed in 0.272163 second(s), 21 queries .
