查看: 274|回复: 0
飞鱼星路由器unpn怎么设置(飞星鱼路由器如何策略设置)
发表于 2023-5-13 17:33:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:飞鱼星路由器unpn怎么设置飞鱼星路由器的设置
一、飞鱼星路由器unpn怎么设置
你好,设置飞鱼星无线路由器的步骤如下:
1、先将宽带网线插到路由器的wan口,再插入电源插头。
2、在带有无线网卡的笔记本电脑上右击“网上邻居”,选择“属性”。
3、再右击“本地连接”或“无线连接”,选择“属性”。
4、选择“Internet协议主(TCP/IP)”,单击“属性”按钮。
5、然后将IP改成192.168.1网段,如192.168.1.111,最后一路“确定”即可。
6、再打开浏览器,在地址中输入192.168.1.1,按回车,输入正确的“用户名”和“密码”后,单击“确定”按钮。
7、自动弹出“设置向导”,点击“下一步”按钮。
8、切换到“工作模式”步骤,选择第一个“AP”选项,点击“下一步”按钮。
9、切换到“无线设置”步骤,在下面的“SSID”中输入要设置的SSID,然后选择下面的“WPA-PSK/WPA2-PSK”并输入密码,点击“下一步”按钮继续。
10、然后会切换到最后一步,提示需要重启,直接单击“重启”按钮重启路由器。
11、然后再重新将无线连接的“属性”改成自动获取IP的模式。
12、再打开电脑的无线,搜索无线信号,应该有这个无线信号并有加密的标识了。
二、飞鱼星路由器的设置
双线的路由器吗?你的线路也是双线(电信、联通)接入?
飞鱼星路由器默认是关闭DHCP的,所以必须在本地连接设置IP。
本地IP:192.168.0.100
掩码:255.255.255.0
网关:192.168.0.1
登录页面地址:192.168.0.1,初始帐号密码都是admin。
然后在外网设置里的WAN1和WAN2对应输入电信和联通的IP地址,带宽可以修改一下,其他的就使用默认设置。
开启DHCP功能
QOS限制流量,一般是以实际的速率填写,如限制1M,就填100就行了。
其他的可以继续提问。
GMT+8, 2025-11-12 07:44 , Processed in 0.260763 second(s), 21 queries .
