查看: 257|回复: 0
怎么用路由器控制别人的网速(如何对路由器上的外人网速控制)
发表于 2023-5-13 17:33:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么用路由器控制别人的网速路由器上怎么限制别人网速怎么设置路由器控制别人网速
一、怎么用路由器控制别人的网速
用路由器控制别人的网速方法:绑定ip和mac地址,设置限速即可。
1、进入路由器:打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个)进路由器登录界面。
2、输入正确的用户名和密码进入路由器管理后台。
3、我们要先查看已有的IP和对应在的MAC地址栏。
点击左侧的“DHCP服务器”,选择“客户端列表”,记下右边显示的对应的IP和MAC地址,这个一定要记正确。
4、再点击左侧的“静态地址分配”链接,在右边点击“添加新条目”按钮。
5、在右边输入正确的对应的MAC和IP地址,再将“状态”选择为“生效”,再单击“保存”按钮保存,此步是为了以后网速和流量控制永远无误。
6、重复前面两步,至到添加完成所有的IP。
7、再单击左侧的“IP带宽控制”链接,在右边勾选上“开启IP带宽控制”复选框并在下面选择正确的网速。
8、再在下面的规则中填写要控制的IP和带宽大小,同时也设置自己的电脑“保证最小带宽”,并且全部选择“启用”,再单击“保存”按钮保存全部的设置即可。
二、路由器上怎么限制别人网速
指定给他一个IP或者限定在一个段里面,在确定对方在上网时,进入路由器设置页面,查找在线电脑的MAC地址,这时至少有2个,其中一个是你的,另一个就是他的,此时有2种方法:1、只限制一人时,可设置对方MAC地址指定IP地址如192.168.1.116等,2、除自己外限制所有人时,指定DHCP地址段限定比如在192.168.1.100--150之间,同时设置自己MAC地址指定IP地址在这个段以外,比如192.168.1.158等,然后开启QOS,设定上传下载最高速度,1、限定对方指定IP地址如192.168.1.116的速度,2、设定除了自己的IP地址192.168.1.158以外限定所有连接速度,或者限定IP地址段192.168.1.100--150之间的速度。
确定后重启就可以了。
怎样更改电脑的IP地址:一般的路由器在开启DHCP时也支持电脑自己指定IP地址的,当然要符合他的规则,方法是:在自己电脑里打开网络连接--属性--常规--此连接使用项目选项的最后一行选定(Internet协议TCP/IP)--属性--使用下面的IP地址,然后输入你想要的IP比如比如192.168.1.158等,子网掩码电脑自己会跳出的是255.255.255.0,默认网关是192.168.1.1(也就是你的电脑IP最后一个改为1),DNS服务器地址也为192.168.1.1,确定就可以了。
当然在路由器里面也可以指定MAC地址与IP地址绑定,具体操作看路由器说明书,假如有路由器指定,就不要在电脑里指定IP了。
三、怎么设置路由器控制别人网速
现在我们应该经常会有很多人一起用路由器的情况吧,尤其是当我们网速不快的,而我们又在看电影的时候,结果旁边还有人在下载东西,然后我们就陷入不断的卡顿了……所以,今天为大家整理了关于如何限制网速的教程,有点贱!不过很实用哈!
一、路由器设置
1、先登录自己的路由器设置网址, 用户名和密码一般都是192.168.1.1 当然,你也可以查单你路由器的下方,上面会有写明!在浏览器里面输入之后就会出现登录窗口,输入登录密码登录!
2、首先我们可以先看看自己的路由器上面有那些IP地址,点击左侧导航里面的IP和MAC绑定-ARP映射表!!
3、然后我们可以看到路由器上面的IP地址段,每个设备对应一个ip地址,如果不知道那个ip地址是你的设备,你可以查看mac地址,每个设备对应一个mac地址,(关于mac地址的查看,我们可以直接百度下安桌和ios的查看方法,超级简单!)记录下你的ip地址
4、然后在点击左侧导航里面的IP宽带控制。
5. 点击“添加新条目”按钮!然后最重要的是这个规则设置了, 自己的IP可以避开这个规则,如果你自己的IP为192.168.1.254 ,你可以设置地址段为192.168.1.2 - 192.168.1.253,然后再下面输入其他设备的最高带宽和最低带宽就行!就基本可以控制所有路由器里面他人的网速了!当然,希望大家还是尽量做到平均就好哈!
6、设置好之后在上面点击“启用”再点击“保存”就会到大界面,这时候一定要记得勾选“开启ip带库控制”,要不然这些设置都是白费功夫了!
GMT+8, 2026-1-15 15:41 , Processed in 0.305256 second(s), 23 queries .
