查看: 241|回复: 0
如何用路由器使多台电脑联网(有路由器如何设置多台电脑联网)
发表于 2023-5-13 17:33:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何用路由器使多台电脑联网路由器怎么设置才能让两台电脑同时上网路由器怎么设置才能连接多台电脑一起上网
一、如何用路由器使多台电脑联网
多个用户同上一个账号,买一个多端口(几个端口可以上几台计算机)的路由器(大约几十元),把你的路由器按下面的数据设置,就可以实现共享上网了:
如果你使用路由器组建局域网,实现网络共享设备;就一般情况而言:连接和设置方法如下:
1:将你的宽带猫出来的网线(RJ-45)连接到路由器的WAN,其余各计算机连接网络线(RJ-45)连接到路由器的LAN口;
2:计算机网卡的IP地址设置为自动获取,在计算机浏览器的地址栏输入192.168.1.1(也有的是192.168.0.1,具体根据要查你计算机网卡得到的网络参数,通过网关的IP地址来)登录路由器,大多的用户名和密码都是admin,选择WAN口设置。
3:将你的宽带帐号和密码设置到PPPOE方式中(如果是固定IP要选择静态IP方式)。
4:保存后,重启计算机就OK了。
二、路由器怎么设置才能让两台电脑同时上网
1、首先将你的计算机和路由器联入网络。
连接方法,将ADSL猫出来的那根线连接到你的路由器的WAN口上,剩下的LAN端口可以连接你的计算机或者交换机都可以。
2、然后将你的IP地址设置成为192.168.1.10或者192.168.0.10,子网掩码255.255.255.0,(这里看你的路由器中说明书了,是192.168.1.1还是192.168.0.1,如果是192.168.0.1,那么你的IP就设成192.168.0.10)默认网关192.168.1.1或者192.168.0.1一路确定,DNS设为你自已地方的为准,打电话宽带客服问了,或在网站搜索你那那里的DNS是什么,如,西安电信的DNS,218.30.19.40和备用61.134.1.4,
3、然后再打开IE浏览器,在地址栏里面输入
http://192.168.1.1
后回车。
屏幕提示输入用户名和密码,填入路由器默认的用户名和密码(我用的路由器用户名和密码都是admin,其他路由器可参照说明书)
或者然后再打开IE浏览器,在地址栏里面输入
http://192.168.0.1
后回车。
看说明书了,试试你的路由器器地址来设置了
4、进去以后会弹出设置向导,如果没有弹出也没有关系,在左面的导航兰里面点击“设置向导”,右面出现向导欢迎的信息,点“下一步”
5、选择“ADSL虚拟拨号(PPPoE)”,点击下一步。
6、输入用户名和密码,是你使用ADSL拨号时使用的用户名和密码
7、单击“完成”
如果你使用的是包月的话,建议你紧接着作下面的工作。
如果你是计时的话,建议你直接跳到DHCP设置部分
8、在左面导航兰里面单击“网络参数”——〉“WAN口设置”
9、选择“自动连接”,然后单击“保存”
这样的话宽带连接部分就已经设置完毕了,你可以点击左面导航兰里面的“运行状态”,点击以后查看一下右面窗口的WAN端口状态。
如果出现“断开”按钮(可不要点哦),说明连接正常
三、路由器怎么设置才能连接多台电脑一起上网
一,本机上的设置
1,你要在桌面,反键点击“网上邻居”,然后选择属性,再找到你的本地连接,再反键选属性。
(我是眼镜,不好意思,加点防盗用字眼,请见谅)
2,在弹出的本地连接属性的窗口里,在常规选项卡里,有一个“此连接使用以下项目”,在那里面找到并双击“Internet
协议
TCP/IP”。
并把里面的IP改为192.168.1.2,子网掩码不用去填了,手动点一下它就会自动填好为255.255.255.0.网关为你路由器的IP地址,即192.168.1.1.(当然,这样填可能会有点麻烦,如果你想方便一些的话呢,直接把IP和DNS全部选为自动也行,因为路由器默认是自动分配地址的)。
然后一直点确定就可以完成本机的设置工作了。
二,对路由器的设置
3,打开IE浏览器,在地址栏里输入192.168.1.1,然后回车。
这时系统会提示你输入用户名和密码,那你就输入admin作为用户名和密码,就可以进入路由的管理界面了。
4,进入后,系统会自动提示让你配置设置向导。
这时你点下一步,直到你看到有上网方式给你选的时候,你再根据你的实际情况来选,通常家里用的ADSL都是PPPOE的方式的,你就选PPPOE。
5,要求提示输入你的ADSL的帐号和密码。
一点下一步或是确定完成配置。
6.好了,点一下保存吧。
7
找到DHCP服务器那一项,把DHCP开启哦,记得要开哦.8.
再保存一次.(我是眼镜,不好意思,加点防盗用字眼,请见谅)
GMT+8, 2025-11-12 11:38 , Processed in 0.239082 second(s), 21 queries .
