查看: 144|回复: 0
家里如何设置路由器(如何在客厅设置路由器)
发表于 2023-5-13 17:32:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:家里如何设置路由器家用路由器如何设置家里书房无线信号在客厅比较弱
一、家里如何设置路由器
第一步:把猫的网线端接路由的“WAN”口
第二步:手动设定4台计算机IP地址,具体做法:
首先要确定你的路由的网段,一般是192.168.1.*,这个可以查看说明书,路由的默认IP地址,下面以192.168.1.1为路由的地址,其他地址可以以此类推;
右击“网上邻居”,选择属性;
右击“本地连接”,选择属性;
选择“Internet协议(TCP/IP)”,点击属性按钮;
点击“使用下面的IP地址”,输入:
IP地址:192.168.1.2(每台不能相同,从192.168.1.2~192.168.1.254)
子网掩码:255.255.255.0
网关:192.168.1.1(路由IP地址)
主DNS:打电话问电信运营商
次DNS:同上
点击确定,OK。
第三步:打开IE,在地址栏(就是输网址的栏)输入路由器的IP地址,这里按192.168.1.1.出现输入用户名密码的窗口,输入路由器的用户名和密码(说明书上有),确定。
按照说明书设置为PPPoE拨号连接模式,帐号和密码就是电信运营商给你的。
第四步:试试吧,网络好了,大家可以一起上网和游戏了~
如果有什么问题可以给我发消息,最好说明你的路由型号,我原来用的是TP-Link的402M
二、家用路由器如何设置
电脑、手机 都可以设置wifi路由器上网,有些用户没有电脑,所以下面就详细的介绍,用手机设置wifi路由器上网的方法。
1.首先,需要把你的 wifi路由器、光猫(入户宽带网线)、电脑 按照下面的方法连接起来。
从光猫上接出来的网线(入户宽带网线),连接到wifi路由器的WAN口。
如果你家有电脑,用网线将其连接到wifi路由器上任意一个LAN口。
2.需要让你的手机,连接到路由器的wifi信号(无线网络)。
3.在wifi路由器底部的铭牌上,查看登录地址(管理地址)。
不同的wifi路由器,登录地址可能不一样,所以一定要在自己路由器的铭牌上查看登录地址。
4.在手机的浏览器中,输入上一步中查看到的 登录地址,打开wifi路由器的设置页面,然后根据页面提示进行相关的设置。
5.wifi路由器会自动检测上网方式,等待几秒钟的时间,然后根据检测结果,设置上网参数。
6、根据页面中的提示,设置路由器的 wifi名称、wifi密码(无线名称、无线密码)。
三、家里书房无线信号在客厅比较弱
从书房到客厅布放一根网线,在客厅级连一个无线路由器就可以了。
A路由器和B路由器连接,有两种方法:
1:A的LAN口接B的WAN口,两个路由器级联。
路由器A开启DHCP,路由器B设置WAN口动态IP,设置B的LAN口网关不要和A 在一个网段上,避免IP冲突。
例如:A的网关IP是192.168.1.1,那把B的LAN口网关改为192.168.2.1,即前三位最少有一位要和A的不一样。
路由器无线设置按照说明书设置。
设置完成后,A路由的LAN口连接上B路由的WAN口使用。
2:A的LAN口接B的LAN口,把B路由器当交换机使用:
接路由器B的LAN口,关闭路由器B的LAN口的DHCP功能,打开网络参数的LAN口设置,更改LAN口IP地址,使路由器B和路由器A在同一个网段。
比如路由器A的LAN口IP是192.168.1.1,改B的为 192.168.1.254, 只要和别的已经使用的IP地址不冲突就可以了。
WAN口参数不用设置,路由器无线设置按照说明书设置。
设置完成后,A路由的LAN口连接上B路由的LAN口,B路由就相当于A路由的扩展端口,起到了交换机的作用,电脑连接到B路由的LAN口就可以了使用了。
GMT+8, 2025-11-12 13:28 , Processed in 0.273956 second(s), 20 queries .
