查看: 300|回复: 0
小白一键重装系统怎么备份
发表于 2023-5-11 12:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
小白一键重装系统如何备份?我们在使用的电脑时需要提前备份好系统,在遇到故障的时候才能从容解决。那么备份系统怎么操作呢?下面通过这篇文章给大家讲讲小白系统备份教程。
工具/原料:
系统版本:windows7系统
品牌型号:荣耀 MagicBook Pro
软件版本:小白一键重装系统v2290
方法/步骤:
1、使打开电脑,用浏览器访问小白系统官网(www.xiaobaixitong.com)下载小白一键重装工具,安装好后双击打开。
2、切换到备份还原的选项,在GHOST备份还原下点击右下角的新增备份。
3、添加备注名称,设置压缩等级,一般压缩等级选择高,点击右下角的开始备份。
4、接下来软件就会自动下载 PE 镜像。
5、下载完成后会进行自动部署,然后再重新启动电脑。
6、这里直接使用方向上下键选择最后一个 XiaoBai DOS-GHOST Backup Mode 菜单按回车确定。
7、自动进行 Dos 系统备份,耐心等候。
8、完成后将会自动重启电脑,重启进入到系统,在电脑中的硬盘XiaoBai\Data\Bak\bak_os 文件夹中找到自己备份的系统镜像即可。
注意事项:
建议退出安全软件。
总结:
1、打开小白软件,选择备份还原,新增备份;
2、等待PE 镜像下载以及部署完成后重启电脑;
3、选择进行 Dos 系统备份,等待重启。
GMT+8, 2025-12-30 08:10 , Processed in 0.268678 second(s), 24 queries .
