查看: 317|回复: 0
电信腾达光猫怎么连接水星无线路由器(电信光猫如何连接水星路由器)
发表于 2023-5-13 17:32:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电信腾达光猫怎么连接水星无线路由器水星300M怎么与电信光猫连接电信光猫和水星路由器的无线桥接无线的方法
一、电信腾达光猫怎么连接水星无线路由器
您好,首先感谢您对中国电信的支持。
根据您的描述,请按以下步骤操作:
一:路由器硬件的连接
1.首先将modem(调制解调器)端的网线与路由器上wan接口(此接口通常颜色或位置区别其他几个相同外观的接口)。
2.另外准备一根网线连接4个lan口中的任意一个接口,另一端连接电脑网口。
(若使用无线方式请跳过)
3.将modem及路由器的电源线连接好,打开开关(有些品牌设备连接好后自动启动,无开关),以上路由器的硬件连接就全部完成了。
二:路由器的连接设置
1.登陆路由器设置界面:
打开浏览器,在地址栏输入路由器登陆地址,不同品牌的登陆地址不同,但绝大多数都是192.168.0.1或192.168.1.1(请查看路由器背面标签或路由器说明书)。
2.输入登陆用户名及密码,默认用户名密码请查看路由器背面标签或说明书。
3.正确输入密码后会进入路由器的设置界面,一般未进行设置过的路由器会自动弹出设置引导界面。
4.选择连接方式后点击下一步,会出现输入宽带用户名密码的界面,这里填写的用户名密码是办理宽带时运行商提供的。
5.填写正确用户名密码后点击下一步,路由器的连接就已经完成了,如需通过无线方式上网请看下一步的无线连接设置方法。
三:无线连接的设置方法
1.开启无线连接功能,设置无线的连接名称,其他选项通常默认即可。
2.设置无线连接的密码。
3.电脑打开无线网卡查找设定的无线网络名称,点击连接,输入设定的密码即可正常进行连接。
答复仅供参考,具体请咨询10000或登录安徽电信网上营业厅ah.189.cn为准。
安徽电信竭诚为您服务,希望我的回答能得到您的采纳。
安徽电信爱家套餐火热来袭!只要每月花169元即可享受50M光纤宽带、10G流量、1000分钟免费通话、高清iTV1部,详情访问安徽电信网上营业厅。
二、水星300M怎么与电信光猫连接
你需要做以下几步
一,将水星路由的wan口连接到光猫的网口
二,将电脑的网口连接到水星路由的LAN口(四个任意一个)
三,看路由器说明书或者路由背面的网址(应该是192.168.0.1)
四,用电脑打开浏览器,将网址输入到地址栏打开
五,根据提示输入用户名和密码(默认应该是用户:admin,密码是admin或者空)
六,选择快速设置,上网方式选择ADSL拨号,下一步输入宽带的账号和密码()就是你宽带连接用的用户名和密码
七,根据提示下一步下一步(根据提示输入无线密码)完成,重启路由。
完成这些如果设备正常就可以正常上网了。
望采纳~
三、电信光猫和水星路由器的无线桥接无线的方法
光猫是无法和无线路由器进行桥接的。
路由器可以进行相互桥接的。
路由器桥接方法如下:
【主路由器设置】
3、设置SSID为TP_LINK_A。
设置无线信道为:11.注意:必须关闭WDS或Bridge功能。
4、点击【无线设置】---【无线安全设置】,加密方式选WPA-PSK,本例以12345678为例。
注意:相比旧式的WE加密,WPA/WPA2加密更安全,且桥接起来更稳定,所以推荐使用WPA/WPA2加密。
5、点击【DHCP服务器】---【DHC服务器设置】,把【地址池起始地址】设置为192.168.1.100;把【地址池结束地址】设置为192.168.1.149 点击保存,重启主路由器。
主路由器设置完成。
【设置副路由器】
1、进入副路由器的设置界面。
2、点击【网络参数】---【LAN口设置】。
4、点击【无线设置】---【基本设置】。
5、设置SSID为TP_LINK-B。
设置无线信道为:11.
6、勾选【开启WDS】,在弹出的界面点击扫瞄,得到AP列表以后找到主路由器的SSID,即TP_LINK_A,点击右边的【连接】按钮,加密方式选WPA-PSK,密钥填主路由的密钥:12345678,(保持与主路由器一致即可),点击保存。
8、点击【无线设置】---【无线安全设置】 在这里设置副路由无线的密码。
9、点击【DHCP服务器】---【DHCP服务器设置】,把【地址池起始地址】改为192.168.1.150,把【地址池起始地址】改为192.168.1.199.【网关】填写主路由器的IP地址,即192.168.1.1.主和备选DNS服务器填之前记录下来的地址保存并重启路由器。
10、设置完成,连接成功。
GMT+8, 2025-11-12 05:25 , Processed in 0.284139 second(s), 21 queries .
