查看: 128|回复: 0
换宽带了路由器怎么重新设置方法(红米路由器如何换宽带)
发表于 2023-5-13 17:32:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:换宽带了路由器怎么重新设置方法路由器换其他宽带手机应该怎么设置
一、换宽带了路由器怎么重新设置方法
需要进入到路由器重新设置一下上网,wifi密码这步可以省略掉,其它的步骤全部要使用到,和新买的路由器设置是一样的。
设置步骤如下:
1、将网线—路由器—电脑之间的线路连接好,启动电脑和路由器设备。
2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。
3、设置界面出现一个登录路由器的帐号及密码,输入默认帐号和密码admin,也可以参考说明书。
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出。
5、选择设置向导之后会弹出一个窗口说明,通过向导可以设置路由器的基本参数,直接点击下一步即可。
6、根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步。
7、输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步。
9、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网
二、路由器换其他宽带手机应该怎么设置
可以用手机先登录wifi网络,然后在浏览器中登录你的无线路由器,进行设置,方法如下,同时你可以更改wifi的密码,不过要注意两件事,
1.更改新的密码,你必须要知道原来的旧密码才可以修改
2.宽带的用户名和密码(pppoe拨号的账号),只有在宽带运营商修改了之后,你才能修改,要保持一致,否则无法上网
手机上设置路由器的方法如下
1.手机连接路由器建立的wifi,
2.打开浏览器输入192.168.1.1或者192.168.0.1 路由器的密码和用户名都是admin
3.进入路由器设置画面,选择PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式,输入自己家的帐号和密码,确定
GMT+8, 2025-11-12 01:35 , Processed in 0.294030 second(s), 21 queries .
