查看: 198|回复: 0
路由器怎么连接猫安装方法(路由器如何连接到猫)
发表于 2023-5-13 17:32:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么连接猫安装方法路由器怎么连接光猫上网
一、路由器怎么连接猫安装方法
路由器的安装和设置如下:
1.首先连接线路,可以参考下图
3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步
二、路由器怎么连接光猫上网
用电信光猫连接路由器上网的连接方法:
1、路由器和猫的连接方法。
在路由器的背面找到中带有“WAN”字的接口,把它和猫用网线连接起来。
2、路由器的背面一般有四个“LAN”接口,这四个接口是和电脑的网线接口连接的。
3、连接好以后,打开电脑浏览器,进入无线路由器的设置页面。
4、进入设置页面前要求你输入账号和密码,输入好以后点击确定,就能进入路由器的设置页面了。
5、找到左边菜单中的网络参数,点击网络参数后,选择”WAN口设置“。
6、然后在WAN口设置中按要求输入宽带服务商提供的上网账号和密码,选择自动连接,最后选择”保存“。
7、接着在路由器界面的左边找到DHCP服务器,选择”DHCP服务“,选择”启用“DHCP服务,最后点击保存,路由器的设置完成。
GMT+8, 2025-11-11 19:48 , Processed in 0.257411 second(s), 24 queries .
