查看: 140|回复: 0
路由器的分机连接不上(分机路由器安不上如何处理)
发表于 2023-5-13 17:32:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器的分机连接不上路由器安装不成功怎么办
一、路由器的分机连接不上
设置路由器之后就可以了,路由器是组建局域网实现网络共享的设备,一般的连接和设置方法如下:将宽带猫出来的网线连接到路由器的WAN口,各个计算机连接到路由器的LAN口,计算机网卡的IP地址设置为自动获取,在计算机浏览器的地址栏输入192.168.1.1(有的是192.168.0.1,具体要查看你计算机网卡得到的网络参数,通过网关的IP地址来登录)登录路由器,一般用户名和密码都是admin,选择WAN口设置,将你的宽带帐号和密码设置到PPPOE方式中(如果是固定IP要选择静态IP方式),保存重启就可以了
二、路由器安装不成功怎么办
将路由器连到端口上,再把其余机子连到路由器上,任意把收到其他维修同行的一台机子作为主机,将网卡登入,然后对所有机子进行IP分配,具体的操作是,选择本地连接->属性->INTERNERT协议。
其实路由器就是一个小的网关,它的IP是默认的(192.168.1.1),主机设成
192.168.1.2,其余机子随机设置从192.168.1.3到192.168.1.255,下次启动时,哪台机子先启动,就是当主机了。
哈哈,一切都搞定了,乐趣无穷啊!
补充:当以后如果增加电脑数目的话,可以在买个集线器或者交换器连到路由器上以增加端口数目。
使用路由器,可能会对网速造成一定影响,不过理论上影响不大,如果有特殊情况,你就要考虑一下别的方案了。
朋友,祝你好运!
GMT+8, 2025-11-12 11:18 , Processed in 0.287892 second(s), 21 queries .
