查看: 127|回复: 0
如何设置无线路由器分流(如何分流无线路由器)
发表于 2023-5-13 17:32:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何设置无线路由器分流无线路由器分流设置路由器怎么设置分流
一、如何设置无线路由器分流
如何设置无线路由器分流:
1、把从猫端口引出的线连接到路由器的wan端口。
(一条网线)路由器剩下的端口可分别连接到不同电脑上(至少二条网线);
2、选中网络-》本地连接-》属性,在弹出来的对话框中,选中internet协议版本6;
3、双击internet协议版本6,在弹出来的窗口中,选中自动获取ipv6地址;
4、接下来设置路由器。
打开IE浏览器,在地址栏输入192.168.1.1.选择记住我的凭据;进入路由器界面,点击设置向导,点击下一步;
5、选择PPPOE,点击点击下一步;
6、输入宽带账号和密码;
7、点击完成。
路由器设置完毕。
在网络参数里,选择自动连接,可以实现自动拨号。
二、无线路由器分流设置
无线路由器分段流量设置的方法如下:
1、登录路由器,在IE浏览器地址栏中输入192.168.1.1回车进入路由器登录画面,输入登录名admin和密码admin进入路由器管理届面。
2、点击DHCP服务器,在出现右框内地址池开始栏与结束栏分别输入地址,如:192.168.1.101到192.168.1.112,也就是开启DHCP服务从192.168.1.101到192.168.1.112.
3、点击下图红框内IP带宽控制,再点击展开对话里“控制设置”,开启IP带宽控制,再分别输入上行总带宽与下行总带宽,点击“保存”。
4、再点击左边“控制规则”,在出现的对话中,点击 “添加新条目”,在打开的对话框中输入控制地址段如:192.168.1.101到192.168.1.110为一段,端口从1到65534,然后上行带宽,和下行带宽,注意,下行带宽为4M的一半2048KB,然后点击“启用”,再点击“保存”。
返回后,再添加一条目网段如:192.168.1.111到192.168.1.112,下行带宽4M即4096.这时路由器内就有两个不同流量的网段了,如下图:一个是从192.168.1.101至192.168.1.110,流量为2MB,另一个是从192.168.1.111到192.168.1.112流量为4MB。
5、重启路由器:点击“系统工具”,“重启路由器”,即完成操作了。
三、路由器怎么设置分流
我来回答你吧:
首先:一般我们用的也包括你用的这种普通路由器是没有限制流量的功能的。
不要再去想用路由器直接来控制了。
那么我们该如何维修这个问题呢?
很简单:我们用软件来控制就好了-----这个软件是免费的!简单方便~随便你用多久都可以了!
这个软件名称为:P2P终结者
专门就是针对你这个问题的
使用方法:
首先:从百度搜索下载下来  安装在你自己的电脑上好后  打开软件  启动即可
此时你就可以从这个软件的管理界面上,看到所有的通过你这个路由器连网的,所有的电脑运行状态了,包括上传流量多少,下传流量多少,每台电脑都自动生成一个IP地址,此时你只需对着IP地址控制这些电脑,因为你的路由器有8个孔,每一个孔对应收到其他维修同行的一台电脑~每收到其他维修同行的一台电脑都有一个IP地址。
你高兴给他多少你就给多少,给个30K或是20K?给他5K或者不给他都可以,你高兴怎么样就怎么样!关键是这个软件可以后台运行,即使你装了,你整别人别人也不会知道的,他们只知道网速怎么这么慢呢?(当然你放20K给他们,上Q上网页看新闻足够了还多的)呵呵~~· 至于你说的4台需要控制,另外4台不需要,一样的,哪些需要控制就点它的IP地址设置就可以了,不需要的就全放开,这个就是太简单小儿科了~
总之这款小软件是网络管理者的好帮手!也是整人的好东西~
GMT+8, 2025-8-27 20:07 , Processed in 0.573458 second(s), 21 queries .
