查看: 164|回复: 0
如何远程登陆路由器上的服务器(路由器如何登录服务器)
3万
发表于 2023-5-13 17:32:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何远程登陆路由器上的服务器如何外网通过路由器访问内网服务器设置路由器入服务器
一、如何远程登陆路由器上的服务器
从外网远程登录内网的某收到其他维修同行的一台服务器,需要经过路由器的转发。
登录的途径有很多,每种方式都有不同的端口,例如telnet, SSH ,FTP ,windows远程桌面等。
不同的登录方式,连接的端口是不同的。
确定了你的登录方式,再从路由器里设置转发你登录服务器要使用的端口到你服务器的内网IP。
因为我不知道你是用什么登录。
所以,就在路由器里设置DMZ主机转发吧。
DMZ让局域网中的收到其他维修同行的一台主机完全暴露给广域网.以磊科路由器为例,如图,找到路由器里的转发功能,DMZ主机,按图设置:
保存后,你在外网链接你的路由器公网IP,路由器就会自动转发给你的网内服务器。
二、如何外网通过路由器访问内网服务器
路由器上需要设置端口映射,将你服务器上的3389端口映射到路由器上,这样,你老板就可以通过外网访问3389端口来对服务器进行远程桌面控制。
不过为了安全,你可以将路由器上的任意一个不常用端口号,比如8888等映射到服务器的3389端口,这样,外网扫描3389的软件就不会扫描到你的服务器。
具体是在路由器的 转发规则 里面设置 虚拟服务器 就是了
不过,你的外网有固定IP吗(192.168.1.8只是内网IP,外网是看不到的)? 如果没有的话,就需要每一次都提供IP给你老板以访问服务器,或者如果路由器支持动态DNS的话,申请一个花生壳账号也可以
至于远程桌面,是windows的一个远程操作软件,可以提取出来作为一个单独的软件来使用。
XP下可以直接运行里面输入MSTSC来运行,在弹出的窗口里面写上你外网的IP加端口号,例如202.96.69.38:8888
希望有所帮助,如果有什么不明白的问题,可以直接hi我问~
我本军团
三、设置路由器入服务器
线路连接路由器及设置步骤:
2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。
(如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;
使用无线网络办理宽带推荐您使用电信宽带使用。
由于中国电信的服务器、网络架设等较完善,且每年都在不断完善和升级服务器和线路,因此中国电信的网速较稳定,网速较好,一般不会出现高峰期网络堵塞等情况,是实打实的独享宽带,因此中国电信的宽带最好,同时费用也会相对高一些。
中国电信是最新开通宽带服务的运营商,技术较为成熟,另外其他运营商一般也是租用中国电信的骨干网络,一般电信网络要比其他运营商宽带要稳定。
GMT+8, 2026-1-17 16:58 , Processed in 0.293776 second(s), 24 queries .
