查看: 255|回复: 0
如何管理不让别人连到自家的wifi(如何不让别人连自家的路由器)
3万
发表于 2023-5-13 17:32:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何管理不让别人连到自家的wifi怎样防止别人用自家的wifi什么软件可以不让别人连自己家的WiFi
一、如何管理不让别人连到自家的wifi
不让别人连到自家的具体步骤如下:
1.首先进入路由器的管理界面, 输入192.168.1.1 在浏览器的地址栏中, 有些可能不是此 IP, 可以查看所编写的路由器的背面。
输入密码后, 您就可以进入页面执行操作了。
2.进去后, 您可以查看路由器是否处于正常状态, 然后单击 "无线设置" 进入界面以更改 WiFi 密码。
3.进去之后在“无线密码”处填写密码,注意密码一定要复杂一点,可以是字母+数字+符号(@#*)随意组合,千万不要弄简单的字母+数字,那样很容易会被别人破解的。
4.密码设置好之后点“确定”,再点右下角的“系统管理”。
最后点击“重启设备”就行了。
这样就解决了不让别人连到自家的wifi的问题了。
二、怎样防止别人用自家的wifi
您好,操作方法如下:
1、首先,打开路由器的管理界面,这个地址一般是192.168.1.1或192.168.2.1或者其他的(在路由器背面有登录ip和账号密码);
2.输入密码登录到管理员界面;
3.在这里找到终端管理;
4.找到不是自己允许的设备并禁止它连接网络;
5.这样就可以禁止陌生人连接您的WiFi了,为了进一步防止别人蹭您的WiFi,建议您定期更改安全性高的WiFi密码以及管理员密码。
拓展资料:
无线网络在无线局域网的范畴是指“无线相容性认证”,实质上是一种商业认证,同时也是一种无线联网技术,以前通过网线连接电脑,而无线保真则是通过无线电波来连网;常见的就是一个无线路由器,那么在这个无线路由器的电波覆盖的有效范围都可以采用无线保真连接方式进行联网,如果无线路由器连接了一条ADSL线路或者别的上网线路,则又被称为热点。
三、什么软件可以不让别人连自己家的WiFi
用软件防止别人蹭网可以使用防蹭网大师或是360卫士等软件。
其实防止别人蹭网完全可以通过无线路由器的设置来完成:
1、修改SSID号,对于已经被人蹭网的无线网,其SSID号已经被蹭网者保存在手机中,修改SSID号可以让其保存的无线网信息直接作废;
2、关闭SSID广播,禁止路由器以广播方式向信号有效传输范围内无线设备发送SSID号,别人不知道SSID号自然就无法蹭网了;
3、修改无线网安全设置和密码,现在有很多软件都宣称可以破解无线网密码,所以在设置无线网时要选择路由器提供的安全级别最高的安全类型,目前安全级别最高的安全类型是WAP-PSK/WAP2-PSK,设置密码时要超过16位,最好使用数字、字母、大小写、符号混编,这样即使密码仍然有被破解的危险,但破解所需的时间往往是蹭网者无法接受的;
4、关闭DHCP服务器,所有接入设备都需要使用静态IP地址,这可以防止某些无法手动设置IP地址的手机接入无线网;
5、开启无线网IP地址过滤,只允许指定的IP地址接入无线网;
6、开启路由器防火墙,开启路由器IP地址过滤,只允许指定的IP地址通过路由器接入互联网;
7、开启路由器IP地址与MAC地址绑定功能,防止别人盗用IP地址接入无线网;
8、修改路由器的登录用户名和密码,防止别人使用BS6等黑客工具入侵路由器。
GMT+8, 2026-1-17 16:58 , Processed in 0.290817 second(s), 24 queries .
