查看: 232|回复: 0
腾达无线路由器怎么设置拨号连接(腾达路由器如何用宽带拨号连接)
3万
发表于 2023-5-13 17:32:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:腾达无线路由器怎么设置拨号连接腾达无线路由器怎么设置宽带连接腾达无线路由器如何设置宽带连接上网
一、腾达无线路由器怎么设置拨号连接
您好!希望以下方法能够帮到您。
1.您可以将宽带线接到路由WAN口,在用一根网线,一头接电脑一头接路由1/2/3接口任意一个。
2.打开电脑浏览器,在网址栏输入192.168.0.1进入路由器设置界面。
3.路由器上网方式选择ADSL拨号,点击“无线加密”设置8位数的密码点击确定。
点击“其他上网类型设置请点击高级设置”-运行状态-WAN口状态,显示已连接就可以上网。
如果显示连接中那么可以克隆MAC地址,点击高级设置-MAC克隆,手动克隆-克隆ma址,看到地址不是C8:3A:35开头的就点击确定。
(克隆时需要拿网线连接电脑与路由1/2/3接口任意一个,不要连接路由的无线信号)
4.点击系统工具-重启路由器。
重启完了之后再次进入高级设置查看连接状态,显示“已连接”,那么你就可以上网了
感谢您对我们产品的支持,同时欢迎关注腾达官方微信号Tenda1999,祝您工作顺利,生活愉快!
二、腾达无线路由器怎么设置宽带连接
一、连接好线路
(请准备2根短网线)
(有ADSL Modem猫) 将电话线(比较细的那根线)接猫的line口(比较小的那口),猫分出来
一根网线接路由器的WAN口 (蓝色标识),再找一根短网线,一头接电脑,一头接路由器
1/2/3任意接口(黄色),接线方式如下图:
注意:通电后,路由器正常工作状态是SYS指示灯闪烁,WAN指示灯常亮或闪烁,与电脑
相连的1/2/3端口指示灯常亮或闪烁。
如接线后对应1/2/3端口的指示灯不亮或电脑的网卡图标显示红色的叉 083446g8i6o88i8mmopln1.png ,则表明线路连接有问题,尝试检查下网线连接或换根网线试试。
二、配置好电脑
将电脑上的本地连接IP地址设置为“自动获得IP地址”
1、点击桌面右下角的网络图标,打开“网络和共享中心”
2、点击“更改适配器设置”
3、右键点击“本地连接”选择“属性”
4、双击“Internet协议版本 4(TCP/IP)”
5、选择“自动获得IP地址”,“自动获得DNS服务器地址”,点击“确定”-“确定”。
三、设置路由器上网
1、打开浏览器,在浏览器地址栏中输入:192.168.0.1 按回车键登录设置界面。
2、在设置页面中选择“ADSL拨号”, 在“宽带用户名”和“宽带密码”中输入宽带运营商(例如:电信、联通等)提供的宽带用户名和密码 ,点击“确定”即可。
四、试试可以上网了吗
设置完成后,如联网状态显示“已联网”,就可以浏览网页,上网冲浪了。
三、腾达无线路由器如何设置宽带连接上网
如果是需要拨号的光纤猫接无线路由器,按照下面的方法设置:
1、无线路由器插上电,先不要接猫,电脑连接无线路由器任一LAN口 ;
2、 浏览器地址栏输入路由器IP地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面;
4、设置一下SSID、加密方式和 密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
GMT+8, 2026-1-17 16:39 , Processed in 0.236440 second(s), 24 queries .
