查看: 335|回复: 0
如何再外接一个无线路由器(如何从光猫外接无线路由器)
发表于 2023-5-13 17:31:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何再外接一个无线路由器带路由功能的光猫如何接路由器光猫怎么另接一个无线路由器
一、如何再外接一个无线路由器
方法如下:
1、无线路由器通电,用电脑连上无线路由器默认打开的wifi。
2、登录无线路由器的登录地址,常用的无线路由器地址为192.168.0.1或者192.168.1.1,这里以192.168.1.1为例,输入无线路由器背面印的登录账号密码。
3、在【基本设置】里面,WAN口连接类型选择“自动获取IP”,保存。
4、在【LAN设置】里,将路由器管理IP地址设置为其它IP地址,保存,如192.168.8.1,避免与电信光猫管理地址192.168.1.1冲突。
5、此时基本设置已经完成,然后准备好一根短网线,将电信光猫任意一个LAN口与外置无线路由器的WAN口相连。
6、最后用笔记本电脑或者手机连上无线路由器的wifi,打开网页,测试是否能上网就可以了。
二、带路由功能的光猫如何接路由器
不同品牌路由都有自己的默认管理IP,要看你的路由是什么牌子,在说明书上都有说明的。
进入管理界面后,在PPOE拨号中设置你的宽带拨号帐户和密码。
基本步骤如下:
1、电脑网线与路由器的网口连接,路由器的wan口接光猫的lan口,光纤入口插入光猫的pon口。
具体情况,也可参看说明书。
2、登录路由器设置页面。
3、有时连接好线路后,输入设置地址无法显示。
点击路由器上的重启按钮,就好啦。
4、按照提示选择上网方式,设置无线密码等,点击确定。
5、等待系统保存设置。
6、ip显示后,说明成功连接。
三、光猫怎么另接一个无线路由器
连线:(参照路由器说明书)
光猫LAN出来的网线插在无线路由器的WAN端(设置的时候不插网线),所有计算机的网线都插在路由器的LAN端。
设置:(参照路由器说明书)
1.记住光猫LAN出来的网线上网方式,固定还是自动获取?固定的话ip地址多少?子网掩码?网关?DNS?用这些参数设置路由器的WAN端。
2.设置路由器的LAN端:开放DHCP服务
3.设置路由器的WLAN端:设置密码,一般现在用WPA较安全些。
记住无线路由器对外发信号的名称,和密码备用。
4.查看光猫的地址是否和你的无线路由器地址相同,如果相同,请更改你的路由器地址,比方都是192.168.1.1,你将你的改为192.168.0.1即可。
5.所有插在路由器LAN口上的计算机都把网卡地址设为自动获取。
6.将原来那个路由器LAN出来的网线插在无线路由器的WAN端,打开无线接收设备,搜索到自家的信号,输入密码。
所有的上网设备都不用拨号即可共享上网。
GMT+8, 2026-1-17 16:39 , Processed in 0.306929 second(s), 24 queries .
