查看: 335|回复: 0
ws831路由器按键作用(ws831路由器如何智能)
发表于 2023-5-13 17:31:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:ws831路由器按键作用华为荣耀路由器ws831怎么用手机设置
一、ws831路由器按键作用
ws831路由器按键作用是通电。
华为荣耀路由(WS831),采用了内置双天线设计(双频2.4G/5G),机身体积为90×90×90mm,搭载了华为麒麟双核处理器,主频1GHz,基于ARM的Cortex-A9架构,提供独立Wi-Fi加速引擎。
荣耀路由提供防暴力破解算法,访客Wi-Fi隔离,陌生人一键拉黑等功能,同时其通过华为安全实验室验证,保证无后门。
华为发布的荣耀路由产品并不仅仅是一款家用路由器,更主要的是它能够变身为AP设备,与同系列产品组建无线局域网。
而整个配对的过程可以说是相当方便,几乎一步就可以让两个路由器变成一组无线网络,这种配对方式也确实对用户有非常大的吸引力。
二、华为荣耀路由器ws831怎么用手机设置
1、首先,手机需要打开WIFI且连接到要设置的无线路由器上。
2、接下来两步和电脑中一样,打开浏览器,在地址中输入无线路由器的IP地址,如192.168.1.1,然后再点击“进入”。
3、马上打开用户登录页面,输入正确的帐号和密码后,触摸“用户登录”。
4、帐号和密码验证通过后即会进入无线路由器后台管理页面,首先显示的是“状态”页面和导航链接。
5、选择“设备信息”,再滚动到页面底部,可看到详细的“设备基本信息”。
6、再选择“以太网接口信息”,同样再滚动到页面底部,可看到详细的网络和客户端信息。
7、再选择“WLAN接口信息”,同样滚动到页面底部,可看到已存在的详细的无线网络配置信息。
8、同时设定需要的配置信息,继续滚动到页面底部,选择“保存/应用”按钮,保存配置信息。
9、在导航链接处选择“广域网访问设置”,再滚动到页面底部,可看到“WAN”和“网络信息”,接需要配置好后“保存/应用”(有的路由器这里不能配置)。
10、然后,选择“用户管理”,滚动到页面底部,可以在“访问控制”里面更改路由器后台管理员的帐号和密码,设定完成后选择“保存/应用”即可。
11、所有的设定配置完成后,需要选择“设备重启”链接重新启动无线路由器以使设置生效。华为荣耀路由WS831刷机教程
1) 进入WEB(192.168.3.1)登录页面输入登录密码(WLAN KEY)登录。
2) 登录成功后点击更多功能选项的路由器升级子选项,找到路由器升级。
3) 在本地升级中点击选择文件按钮进入寻找WS831V100R001C01B018SP03_main.bin的界面,选中后会在按钮后显示出选定的文件名,如上图下方。
核对无误后点击开始升级按钮进行升级。
4)升级过程中请耐心等待,不要切断电源。
等待约4分钟后,升级成功,将自动跳转到登录页面。
GMT+8, 2025-11-11 19:49 , Processed in 0.281657 second(s), 21 queries .
