查看: 309|回复: 0
路由器怎么设置插网线(拓实插卡路由器如何设置网线)
发表于 2023-5-13 17:31:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么设置插网线拓实挂载路由器设置拓实路由器多网络如何设置
一、路由器怎么设置插网线
各个品牌的路由器设置大同小异的 1.如果在设置路由器时候无法打开路由器登录界面,那就是因为你的计算机网卡没有能从无线路由器上获取到正确的网络参数,比如你的路由器登录IP地址为192.168.1.1,那就设置你 计算机网卡IP地址为192.168.1.2,子网掩码默认为255.255.255.0,网关为192.168.1.1应该就可以了 2.路由器是组建局域网实现网络共享的设备,一般的连接和设置方法如下:将宽带猫出来的网线连接到路由器的WAN口,各个计算机连接到路由器的LAN口(如果是笔记本电脑,也要先使用网线连接收到其他维修同行的一台到路由器之后完成参数设置),计算机网卡的IP地址设置为自动获取,在计算机浏览器的地址栏输入192.168.1.1(有的是192.168.0.1,具体要查看你计算机网卡得到的网络参数,通过网关的IP地址来登录)登录路由器,一般用户名和密码都是admin,根据设置向导来设置,一般选择PPPOE方式,输入你的宽带账号和密码就可以了; 3.如果设置向导中有无线网络名称或SSID设置,就根据设置向导提示完成设置,如果没有就点击进入路由器的WLAN设置或者是无线设置,有无线网络名称或者是SSID,有默认的也可以自动设置,再进入无线安全设置,就有无线加密方式选择和密码设置,设置你的无线信号加密密钥即可; 4.如果笔记本使用无线上网,操作如下:右键网上邻居-属性-右键无线网络连接-查看可用的无线网络,在搜索到的无线网络中点击你的无线网络名称-连接,并输入你的无线网络密钥进行验证,通过验证之后就可以连接无线路由器正常上网了;如果是手机或平板电脑等无线终端WIFI上网道理同上,也是搜索无线信号并输入无线网络密钥连接之后就可以使用的了
二、拓实挂载路由器设置
你好!拓实挂载 无线路由器的设置方法如下:
1、把路由器电源接通,然后把宽带网的进线插在路由器wan口(一般是蓝色口),然后跟电脑网卡连接的网线就随便插一个lan口。
2、在浏览器输入在路由器底部说明上看到的ip地址,一般是192.168.1.1,然后进入登陆界面,输入路由器的帐号和密码,一般都是admin。
3、确定后进入设置界面,点击设置向导。
(一般的都是自动弹出来的)
4、点击下一步,进入上网方式设置,可以看到有三种上网方式的选择,如果是拨号的话那么就用PPoE。
静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,因为拨号所以选择ppoe。
5、选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号和密码,如果忘记了就打客服电话跟相应的运营商联系,询问账户和密码。
6、再点击下一步后进入到的是无线设置,可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,无线安全选项要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
7、设置完成后路由器会自动重启,然后连接就可以使用了。
三、拓实路由器多网络如何设置
一、先将电脑本地连接换成自动获取,按照以下步骤连接硬件;二、打开浏览器在地址栏输入192.168.5.1,回车后弹出登录页面,输入用户名:root,密码:admin,然后点登录;三、登陆成功以后会进入设置向导界面,按照实地情况进行选择接入方式以及设置wifi名称和密码;四、应用向导以后点击信号搜索按钮找到要连接的信号点击连接;五、点击连接以后输入密码点击提交,其他选项默认就好无需更改(使用路由器自带网卡中继信号的时候把“路由器自身中继请勿勾选USB网卡请勾选前面的勾选去掉、搭配USB无线网卡中继则反之”),提交之后点击保存并应用稍等路由器响应,若连接成功在系统管理界面可查看到获取的ip
GMT+8, 2025-11-11 19:49 , Processed in 0.286709 second(s), 21 queries .
