查看: 437|回复: 0
如何设置路由器实现跨网段文件共享(两个路由器跨网段如何共享文件夹)
发表于 2023-5-13 17:31:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何设置路由器实现跨网段文件共享两个路由器如何实现局域网共享Win7怎样跨网段实现共享文件夹
一、如何设置路由器实现跨网段文件共享
当一个局域网中必须存在两个以上网段时,分属于不同网段内的主机彼此就互不可见。
如果要让他们互访,就必须设置路由,目前比较成熟的解决办法有两种,一是购置专门的路由器实现,其特点是功能强大,网络访问速度快。
缺点也显而易见:需要花费几千块购置硬件设备。
而如果利用Windows 2000 Server的IP路由功能(也称为虚拟路由器),既节约了成本,也方便快捷,实现步骤为:
1)在Windows 2000 Server机器上安装两块网卡并配置为不同网段。
2)安装IP路由功能。
依次单击“开始\程序\管理工具\路由和远程访问”,打开“路由和远程访问”窗口;单击“操作”菜单,选择“配置并启用路由和远程访问”命令,运行向导后在“公共设置”窗口里选择“网络路由器”选项;最后安装TCP/IP协议,不安装远程访问服务,这样就启用了路由功能。
二、两个路由器如何实现局域网共享
1、将光猫伸出来的网线插入路由器的wan插口,按照路由器进入管理员入口的方法登陆,设置好路由器里的上网设置,再找到“无线设置”,设置一下无线的名称和密码。
2、右键点击计算机,查看要组网的几台电脑工作组名称是否在同一个工作组,若不在同一组,点击高级系统设置---计算机名---更改---工作组名称更改为相同的。
3、打开网络与共享中心----将网络设置为家庭或工作---点击更改高级共享设置----选中”启用网络发现“、”启用文件和打印机共享“、“启用共享以便可以访问”三项,关闭“密码保护共享”,点击“保存修改”。
4、打开控制面板----点击右上角“查看方式”,选择小图标------双击“管理工具”进入管理界面---双击“服务”。
5、打开控制面板----点击右上角“查看方式”,选择小图标------双击“管理工具”进入管理界面---双击本地安全策略---双击本地策略---双击用户权力分配,“从网络访问此计算机”中加入guest账户,从“拒绝从网络访问此计算机”中删除guest账户。
6、打开控制面板----点击右上角“查看方式”,选择小图标------双击“管理工具”进入管理界面------双击本地安全策略---双击本地策略---双击安全选项,将“网络访问:本地账户的共享和安全模式”设为“紧来宾----”。
7、局域网内所有电脑都设置完成,重启电脑后,就会在网络(或网上邻居)里看到局域网内的其他电脑,并且可以共享文件和打印机,以及实现局域网内的电脑互相访问了。
三、Win7怎样跨网段实现共享文件夹
1、在同一网段的时候,防火墙默认192.168.1.1这个网段属于局域网默认的安全网络防火墙不截断。
但是你换成两个网段之后192.168.2.1这个它就不认了,它就认为这是两个不同的网,要访问得你把它加入信任区域才可以。
2、具体防火墙怎么设置你根据自己的防火墙看看。
如果能互相PING的通,开共享文件夹应该没问题,但是防火墙有的时候就是很怪,你上去了停用的时候他也起一定的作用扰乱网络。
3、建议访问共享文件夹的时候还是“\\你想访问的电脑的IP地址”这样访问比较快一些。
如果这样都不能访问那你把路由器当做交换机用把第二个陆游功能不用看看可以不。
GMT+8, 2025-11-12 01:35 , Processed in 0.261200 second(s), 24 queries .
