查看: 158|回复: 0
怎么进入路由器的设置页面(如何免费进入路由器的页面)
3万
发表于 2023-5-13 17:31:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么进入路由器的设置页面如何进入路由器管理页面怎么进入路由器登录界面
一、怎么进入路由器的设置页面
线连接好之后,可以通过PC对路由器进行设置。
一般默认的地址是:192.168.0.1
不过也有的情况地址是其他的,这个具体可以查看购买路由器时附带的说明书。
常见路由器设置方法:
1、电脑连接路由器wifi,打开浏览器,输入192.168.1.1回车,进入浏览器设置界面,路由器登录初始账号密码皆为admin。
2、选择设置向导下一步。
3、连接方式为adsl连接,也就是pppoe连接,下一步。
4、输入宽带的密码账号,办理业务所得到的。
5、设置无线属性,包括名称、密码、加密方式等等,无线上网的属性。
6、设置完成,点击重启。
二、如何进入路由器管理页面
看路由器的背面都有贴管理界面的IP地址,用户名和密码。
如果知道无线ssid的密码,那么就无线连接(手机和电脑都可以)然后输入管理界面IP
如果不知道无线密码,那么准备一个电脑,电脑,一根网线,网线一端插在电脑网口,另一端插在路由的lan口。
如果你的电脑能够自动获取到IP,那么在电脑里打开浏览器输入路由管理界面IP,然后页面跳转,要求输入用户名和密码(默认的,见路由器上的贴纸,前提是没有改过)。
如果发现你的电脑抓不到IP地址,在电脑上浏览器输入管理界面IP,显示无法打开页面提示。
那么打开网络中心,本地连接,右击属性,IPv4属性或者双击,手动输入IP(前3个跟你路由器上一致,后一个除了1和255,不要输入,其他2-254任意一个都可以),子网掩码默认255.255.255.0 网关不需要填写,保存退出,再在浏览器中输入路由器管理界面IP即可,下面该怎么弄,想必你也明白了,手打太累,就不再累赘了
三、怎么进入路由器登录界面
您好:
设置如下:
1、打开Web浏览器,在地址栏中键入http://192.168.0.1,然后按Enter键。
2、在随后打开的登陆窗口里,输入用户名“admin”;密码同样也是“admin”;然后直接单击“确定”。
3、在进入路由器设置界面后,在左边选择“设置向导”,再点击“下一步”。
4、选择“PPPOE(ADSL虚拟拨号)”,点击进入下一步,。
5、在页面弹出的“上网账号”中输入所办理的电信宽带账号,在“上网口令”和“确认口令”中输入宽带上网密码,再点击进入下一步。
6、点击“完成”,并返回首页,检查设置是否正确。
可以看到路由器已经成功拨号并获取到上网IP地址,此时可以尝试上网。
如果还是不行,建议您检查一下自己的线路和电脑是否正常
GMT+8, 2025-11-12 07:44 , Processed in 0.284997 second(s), 21 queries .
