查看: 294|回复: 0
中国联通无线路由器如何设置(联通方形无线路由器如何设置)
3万
发表于 2023-5-13 17:31:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:中国联通无线路由器如何设置联通宽带路由器怎么设置联通路由器怎么设置无线网络
一、中国联通无线路由器如何设置
请参照以下方式进行设置:1、连线:使用MODEM带的网线连接路由器的WAN口和MODEM的网线口。
2、要调好路由器,在电脑上最好使用有线方式连线(就是用一根直连网线笔记本的有线网口连到路由器的LAN某个口)。
这是为了防在设置过程中,没设好,设过滤出问题了,无法进路由器。
3、设电脑的IP为自动获取,一般路由器默认都是打开DHCP的。
在电脑的浏览器地址栏打192.168.1.1,进去后要帐号和密码,可以看路由器的说明书。
密码和帐号一般都是admin(admin),guest(guest),root(root)等。
4、进入后,先设拨号,就是PPPOE方式拨号,这里要输入ISP分配的帐号和密码。
5、检查MODEM的状态,看拨号成功没有。
拨号成功后,外网的IP不是0.0.0.0了,而是某个IP。
6、打开DHCP,方便以后上网后不用设IP。
7、设无线QOS(就是上网过滤、限制)。
有两种方法,一个是设密码(这不好,只要你使用无线网络的时间够够长,别人都能破解你的密码。
)另一个是设MAC过滤,就是允许认可的MAC地址的无线网卡能上,MAC地址可以在DHCP中已经分配的客户端中看见。
8、设置完成,将有线网卡的线去掉,使用无线看能不能上网。
二、联通宽带路由器怎么设置
联通宽带路由器设置方法:
1、把宽带电话线插到猫的接口,用一根网线连接猫和无线路由器的WAN口,电脑连接无线路由器的LAN口。
2、查看无线路由器背后的登录地址以及账号密码。
在浏览器上输入登录地址。
3、登录后,浏览器会跳转到网页,输入密码。
4、登录后,输入宽带账号密码和无线密码点击确定。
5、点击高级设置——WAN口设置,选择模式,输入宽带账号密码,其他默认,点击确定保存。
6、开始无线设置,基本设置打勾,表示启用无线功能。
7、设置好基本设置后,设置无线密码和安全模式,设置后点击确定即可。
三、联通路由器怎么设置无线网络
如果是需要拨号的宽带猫接无线路由器,按照下面的方法设置:
1、无线路由器插上电,先不要接猫,电脑连接无线路由器任一LAN口
2、
浏览器地址栏输入路由器IP地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面;
4、设置一下SSID、加密方式和
密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
GMT+8, 2025-11-11 23:43 , Processed in 0.261710 second(s), 21 queries .
