查看: 277|回复: 0
cisco路由器常用配置命令(路由器如何配置命令行)
发表于 2023-5-13 17:31:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,路由器口令设置:
router>enable 进入特权模式router#config terminal 进入全局配置模式router(config)#hostname 设置交换机的主机名router(config)#enable secret xxx 设置特权加密口令router(config)#enable password xxb 设置特权非密口令router(config)#line console 0 进入控制台口router(config-line)#line vty 0 4 进入虚拟终端router(config-line)#login 要求口令验证router(config-line)#password xx 设置登录口令xxrouter(config)#(Ctrl+z) 返回特权模式router#exit 返回命令
2,路由器配置:
router(config)#int s0/0 进入Serail接口router(config-if)#no shutdown 激活当前接口router(config-if)#clock rate 64000 设置同步时钟router(config-if)#ip address 设置IP地址router(config-if)#ip address second 设置第二个IProuter(config-if)#int f0/0.1 进入子接口router(config-subif.1)#ip address 设置子接口IProuter(config-subif.1)#encapsulation dot1q 绑定vlan中继协议router(config)#config-register 0x2142 跳过配置文件router(config)#config-register 0x2102 正常使用配置文件router#reload 重新引导
3,路由器文件操作:
router#copy running-config startup-config 保存配置router#copy running-config tftp 保存配置到tftprouter#copy startup-config tftp 开机配置存到tftprouter#copy tftp flash: 下传文件到flashrouter#copy tftp startup-config 下载配置文件ROM状态:Ctrl+Break 进入ROM监控状态rommon>confreg 0x2142 跳过配置文件rommon>confreg 0x2102 恢复配置文件rommon>reset 重新引导rommon>copy xmodem: flash: 从console传输文件rommon>IP_ADDRESS=10.65.1.2 设置路由器IPrommon>IP_SUBNET_MASK=255.255.0.0 设置路由器掩码rommon>TFTP_SERVER=10.65.1.1 指定TFTP服务器IPrommon>TFTP_FILE=c2600.bin 指定下载的文件rommon>tftpdnld 从tftp下载rommon>dir flash: 查看闪存内容rommon>boot 引导IOS
4,静态路由:
ip route 命令格式router(config)#ip route 2.0.0.0 255.0.0.0 1.1.1.2 静态路由举例router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 1.1.1.2 默认路由举例
5,动态路由:
router(config)#ip routing 启动路由转发router(config)#router rip 启动RIP路由协议。router(config-router)#network 设置发布路由router(config-router)#negihbor 点对点帧中继用。
6,帧中继命令:
router(config)#frame-relay switching 使能帧中继交换router(config-s0)#encapsulation frame-relay 使能帧中继router(config-s0)#fram-relay lmi-type cisco 设置管理类型router(config-s0)#frame-relay intf-type DCE 设置为DCErouter(config-s0)#frame-relay dlci 16router(config-s0)#frame-relay local-dlci 20 设置虚电路号router(config-s0)#frame-relay interface-dlci 16router(config)#log-adjacency-changes 记录邻接变化router(config)#int s0/0.1 point-to-point 设置子接口点对点router#show frame pvc 显示永久虚电路router#show frame map 显示映射
7,基本访问控制列表:
router(config)#access-list permit|denyrouter(config)#interface ;default:deny anyrouter(config-if)#ip access-group in|out ;defaultut例1:router(config)#access-list 1 deny host 10.65.1.1router(config)#access-list 1 permit anyrouter(config)#int f0/0router(config-if)#ip access-group 4 in例2:router(config)#access-list 4 permit 10.8.1.1router(config)#access-list 4 deny 10.8.1.0 0.0.0.255router(config)#access-list 4 permit 10.8.0.0 0.0.255.255router(config)#access-list 4 deny 10.0.0.0 0.255.255.255router(config)#access-list 4 permit anyrouter(config)#int f0/1router(config-if)#ip access-group 4 in扩展访问控制列表:access-list permit|deny icmp [type]access-list permit|deny tcp [port]例1:router(config)#access-list 101 deny icmp any 10.64.0.2 0.0.0.0 echorouter(config)#access-list 101 permit ip any anyrouter(config)#int s0/0router(config-if)#ip access-group 101 in例2:router(config)#access-list 102 deny tcp any 10.65.0.2 0.0.0.0 eq 80router(config)#access-list 102 permit ip any anyrouter(config)#interface s0/1router(config-if)#ip access-group 102 out删除访问控制例表:router(config)#no access-list 102router(config-if)#no ip access-group 101 in路由器的nat配置Router(config-if)#ip nat inside 当前接口指定为内部接口Router(config-if)#ip nat outside 当前接口指定为外部接口Router(config)#ip nat inside source static [p] <私有IP><公网IP> [port]Router(config)#ip nat inside source static 10.65.1.2 60.1.1.1Router(config)#ip nat inside source static tcp 10.65.1.3 80 60.1.1.1 80Router(config)#ip nat pool p1 60.1.1.1 60.1.1.20 255.255.255.0Router(config)#ip nat inside source list 1 pool p1Router(config)#ip nat inside destination list 2 pool p2Router(config)#ip nat inside source list 2 interface s0/0 overloadRouter(config)#ip nat pool p2 10.65.1.2 10.65.1.4 255.255.255.0 type rotaryRouter#show ip nat translationrotary 参数是轮流的意思,地址池中的IP轮流与NAT分配的地址匹配。overload参数用于PAT 将内部IP映射到一个公网IP不同的端口上。外部网关协议配置routerA(config)#router bgp 100routerA(config-router)#network 19.0.0.0routerA(config-router)#neighbor 8.1.1.2 remote-as 200配置PPP验证:RouterA(config)#username passwordRouterA(config)#int s0RouterA(config-if)#ppp authentication {chap|pap}
8,路由器子接口封装为8021Q (补充)
Encapsulation dot1q 2 封装类型设置为 802.1Q,2是子接口号标识,这里是示范,可以随意设置。
GMT+8, 2025-11-12 05:24 , Processed in 0.277158 second(s), 24 queries .
