查看: 211|回复: 0
提升WiFi信号强度的3个方法(如何增强路由器强度)
发表于 2023-5-13 17:31:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
与其说我们的生活离不开手机离不开电脑,不如说我们离不开互联网。在互联网时代下,我们不论工作、生活、娱乐、展现自我,基本都与互联网有着密不可分的联系。如今移动互联网已经十分成熟,但是我们在固定场所依然还是会优先选择WiFi上网。但是出于各种原因,我们使用WiFi上网的时候,经常会出现信号不稳定,网速时快时慢的问题。那么有没有什么办法能够提升WiFi信号强度呢?当然有,用以下3个方法就能让信号质量明显提升。 083336j2i2y3n052fi5sn3.jpg 1、全向天线变成定向天线
一般来说,我们路由器上的天线大多都是圆柱形的,有些可能外观上略有差距,但是内部还是基本一致的。这种天线叫做全向天线。全向天线的好处是保证信号能够360度全方位发射信号,这样不论在哪个方向连接WiFi,在没有其他外部物件干扰的前提下,都能获得同等的WiFi信号强度。但是缺点也很明显,那就是当你在某一方向使用WiFi的时候,相对方向的信号就白白浪费了。尤其有不少网友都习惯把路由器贴墙放置,这就使得许多信号没有起到作用。 083337l7f03vr3yfjssgyy.jpg
如果你也是习惯将路由器放置在靠墙的位置上,那么将全向天线变成定向天线,那就能明显改善WiFi信号的质量。改造天线并没有什么难度,只要将空易拉罐剪开,放在天线的后面,弯曲的一面朝向你使用WiFi时所在的位置。这样全方向散射的信号就会集中射向你所在的位置,不论是信号强度还是连接的稳定性,都有明显提升。 083337osn6s1uhsznckig3.jpg 2、开启路由器“穿墙模式”
无线网信号覆盖范围、信号的强弱,主要是看路由器与接收端之间的距离和障碍物的多少。如果是空旷的区域,正常路由器信号覆盖范围能够达到2、300米。但是实际上我们家庭中的路由器远远达不到这个程度,主要原因就是障碍物太多,以及路由器性能的限制。 083337spvw4m212gk1rfz4.png
路由器自带的管理系统中,往往都自带一个性能管理功能。正常情况下,路由器中默认开启的是一般模式。但是路由器厂家早已考虑到我们的需求,针对家里环境复杂,墙体等障碍物较多的情况,专门设置了一个“穿墙模式”。所谓穿墙模式,顾名思义就是能够让信号增强,尽可能穿过更多的障碍物,给用户提供网络信号。所以,想要提升WiFi信号强度,开启“穿墙模式”也是一种不错的方法。 083337gt1xqox8yxdfqxeo.jpg
3、使用中继设备
如果实在没有合适的安放位置,路由器不可避免的被各种障碍物挡住了信号,那么就可以考虑中继设备来进行一次“信号接力”。中继设备本身也是一个无线信号发射设备,既可以使用其他路由器来搭建,也可以使用专用的电力猫、WiFi信号放大器等设备。 083338jpetx2zz1fl4m16r.jpg
使用中继设备就可以根据自己家庭的构造情况以及信号强弱分布,有针对性的设置中继的位置,从而使得家中任何区域都能保证信号的强度和连接的稳定性。 083338gzxv9nzvx0qv74ux.jpg
以上方法都做到的话,对于信号的质量会有明显的提升。除了采用上述的方法,调整优化现有路由器的位置也是比较重要的。路由器周边尽量不要放置金属及家电,避免信号被屏蔽干扰;路由器尽量放置在房子的中间位置,高度也尽可能提升到接收端常用的高度,尽量不要放在墙角处;如果路由器使用寿命已经很久,建议适当选购一些天线数量更多的新款的路由器。
GMT+8, 2025-11-5 16:06 , Processed in 0.145729 second(s), 24 queries .
