- 积分
 - 3946
金币1728
贡献2109
活跃度0
人民币0
UID6
主题109
回帖0
注册时间2023-4-27
最后登录2023-6-4
	- 积分
 - 3946
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何用路由器实现并线叠加宽带联网如何实现带宽的叠加双wan口路由器怎么叠加宽带
一、如何用路由器实现并线叠加宽带联网
安装/设置方法:
1、从光猫的任意一个LAN口接网线到无线路由器WAN口上,在从无线路由器的LAN上,接网线到电脑上,将本地连接IP地址和DNS设置自动获取;
2、先将无线路由器通电后,电脑连接上无线路由器,将LAN地址IP改成192.168.2.1,避免与光猫的LAN地址有冲突;
3、打开浏览器,输入无线路由器的登陆地址192.168.2.1,回车,输入无线路由器管理用户名和密码(管理用户名和密码无线路由器后面标签上有注明),确定,进入无线路由器管理界面;
4、设置向导,下一步,点选PPPOE拨号上网方式,下一步,输入上网账号和密码,下一步;
5、SSID框里输入需要的无线网络名称,PSK框里输入至少8位数的无线网络密码,下一步;
6、保存,根据提示重启无线路由器,即可完成无线路由器的安装。
二、如何实现带宽的叠加
刷固件步骤如下:下载刷机工具包,恢复出厂设置,电脑有线网卡设置固定IP:192.168.1.2有线连接路由Lan2口到电脑,去除电脑、路由器的其他连接线,确保电脑与路由器不会断电,ping 192.168.1.1 -t 确保ping通,打开192.168.1.1"1-netcore(NR235W)CN-V1.7.130315.bin"固件,勾选智能刷机,断电,再开机重启路由器,tftp开始自动刷机,提示success字样后,等待重新ping通,ping通后,登录192.168.1.1 用户名guest,密码guest,进入路由,系统工具-软件升级,选择"2-netcore(NR236W)CN-V1.7.130315[宽带技术网去验证版].bin"固件,升级;ping通后,登录192.168.1.1 用户名guest,密码guest,进入路由,系统工具-软件升级,选择"3-netcore(NR236W)CN-V1.7.130315.bin"固件,升级;ping通后,登录192.168.1.1 用户名guest,密码guest恢复出厂设置,ping通后,登录192.168.1.1 用户名guest,密码guest刷机完成。
三.配置多WAN与负载均衡,把两个外网线连接上WAN口(相当于WAN1口)与LAN1口(相当于:WAN2口,在WAN1隔壁)。
其他口都是Lan口。
打开路由器管理界面:192.168.1.1 - 外网接入配置 - 外网设置,点击操作来设置两个WAN口的接入方式。
打开路由器管理界面:192.168.1.1 - 外网接入配置 - 负载均衡设置,点击操作来设置两个WAN口的负载比例(如宽带为4M:8M,可以设置为:1:2)。
把你原来的路由器扔了。
(或者做为Ap 扩展无线信号)完工,四.折腾狂或企业用户,还可以研究以下功能:QOS,威皮恩,上网行为管理,限速Ap隔离,DNSMASQ,策略路由,接入认证(Web认证,PPPOE等出租屋分网收费)等等唯一的缺陷是没有USB口,不支持5G频道。
三、双wan口路由器怎么叠加宽带
不少网吧都采用了双WAN路由器的双WAN口接入设计,但是对于如何使用好这样的设备,用户有不少疑问,我们针对这种路由器中的WAN口设置、WAN口在线检测、流量均衡控制等的设置,我们以TL-R480+网吧路由器为例作出详细介绍。
一、 WAN口设置
例如:在一个有两条线路的环境中,一条10M的光纤线路,一条2M的ADSL线路。
光纤线路使用静态IP设置,在选择WAN口1设置IP地址、DNS服务器后,请注意页面下方的下载带宽设置和上载带宽设置,请填入相关的参数,如下图1所示。
ADSL线路选择WAN口2,连接类型选PPPOE,然后填入ISP提供的认证用户名和密码。
连接模式可根据需要选取。
然后进入页面下方的高级设置,填入用户本地的DNS服务器地址,同时将下载带宽和上载带宽值填入。
如图2所示。
提示一:填入上、下载带宽对于实现线路的带宽自动均衡非常重要。
如果不填入对应带宽,将对线路流量进行1:1的分配,如例中提到的线路情况,当用户下载流量超过4M时,线路2将过载导致某些用户连接不上或是掉线。 |
