查看: 349|回复: 0
怎么用手机设置新的路由器密码(新的路由器手机如何设置密码)
发表于 2023-5-13 17:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么用手机设置新的路由器密码手机怎设置新路由器密码
一、怎么用手机设置新的路由器密码
如果只有路由器没有电脑,也可以用手机设置路由器的相关参数。
首先需要接入网线的无线路由器,并且连接路由器的电源。
如果你的路由器是新的,
请打开手机的无线设置,一般是在“设置”中,无线连接或者WLAN;
找到你的路由器的ssid,ssid就是你路由器的名字,
以腾达路由器为例,一般ssid应该是tenda_*****这样的字符。
如果你离路由器是比较近的,这个ssid就会在所有你手机能搜索到的名字的最上面。
然后点击连接,一般新的或者重置的路由器是没有密码的,如果有,可以试试以下密码。
密码1:
12345678
(腾达的部分初始出厂密码是这个)
密码2:admin
(部分其他的路由器是这个)
或者查看路由器的后面会有一个小贴纸,上面有标注。
说明书上也会有
新的路由器连接成功后,打开手机的浏览器/互联网,在地址栏输入路由器的地址
一般路由器有以下两种路由器地址,大家自己试验,如果不是这两种,请查看路由器后面的贴纸。
地址1:
192.168.0.1
(大部分腾达的路由器是这个地址)
地址2:
192.168.1.1(TP-Link
和D-Link以及部分其他的路由器是这个地址)
打开路由器界面如下:
在这个界面密码处输入用户名和登录密码
用户名和登录密码一般是admin
或...如果只有路由器没有电脑,也可以用手机设置路由器的相关参数。
如果你的路由器是新的,
密码1:
12345678
(腾达的部分初始出厂密码是这个)
密码2:admin
(部分其他的路由器是这个)
说明书上也会有
地址1:
192.168.0.1
(大部分腾达的路由器是这个地址)
地址2:
192.168.1.1(TP-Link
打开路由器界面如下:
在这个界面密码处输入用户名和登录密码
用户名和登录密码一般是admin
或者查看路由器的后面有畅海扳剿殖济帮汐爆搂一个小贴纸,上面有初始密码。
登录后新的路由器会有连接向导,填入宽带运营商给你的账号和密码,如果忘记或者丢失可以打电话索取。
添加好账号和密码就可以上网了。
在路由器的无线安全中记得设置加密方式防止蹭网。
设置路由器名字/ssid,当然也可以隐藏,这样别人是搜不到你的路由器的。
但是你要记住你路由器的名字/ssid。
加密模式一般设置WPA2-PSK就可以了
密码复杂难度自己记住就好,记不住写下来,毕竟复杂的密码还是有效防止蹭网发生的。
建议大小写英文加数字的方式。
用WPA2-PSK
AES规则一般就很难破解了,最高级别的是下面蓝色区域的模式,对设备兼容性一般。
望采纳
二、手机怎设置新路由器密码
1、打开手机的任意一款手机浏览器
2、在浏览器地址栏中输入192.168.1.1回车,部分路由器(如腾达)的默认地址192.168.0.1,如果默认地址有作修改,请输入修改后的路由器IP地址。
3、输入路由器登陆的账号和密码,不同品牌有不同的默认的账号密码,老旧的TPLINK 账户和密码均为admin,新固件默认为空,第一次使用必须设置登录账户和密码。
4、登陆后进入到总界面,因为手机屏幕小字体显示看不清楚,可以双击屏幕,如果依然觉的字体小,可以用进行两指缩放。
5、将画面移动到左侧,点击菜单栏的无线设置,展开菜单。
6、点击无线设置的二级菜单中,无线安全设置。
7、将画面移动到右边,在这里建议选择加密方式为WPA-PSK/WPA2-PSK,这种加密方式更安全,不容易被破解。
在PSK密码中输入需要设置的wifi密码,密码长度为8-16位。
8、设置完成之后,滑动屏幕,找到保存按钮,点击保存设置。
9、此时提示需要重启路由器才能让设置生效,请点击我知道了。
10、将画面转移到左侧菜单栏,点击打开系统工具菜单。
11、在系统工具的二级菜单中,点击重启路由器。
12、将画面右移,点击重启路由器按钮。
13、再次确认重启路由器。
14、路由器完成重启之后,新的wifi密码就生效了。
GMT+8, 2025-11-12 11:42 , Processed in 0.270796 second(s), 21 queries .
