查看: 455|回复: 0
如何查看网络连接人数(如何查看路由器网络连接是多少)
发表于 2023-5-13 17:30:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何查看网络连接人数怎么查看家里路由器连多少设备怎么查看自己的无线路由器有多少人在连接
一、如何查看网络连接人数
使用电脑查看路由器wifi连接人数有两种方法,如下:
方法一:通过路由器管理界面查看
第一步、查看路由器设置网址
不同的无线路由器,登录到设置页面的网址/IP地址是不一样的。
所以,需要先弄清楚你自己这台无线路由器的设置网址是多少;可以在该路由器底部铭牌中查看到。
第二步、登录到设置页面
首先,你需要确保你的电脑用网线连接到了路由器的LAN接口(1\2\3\4)。
如果是笔记本电脑,没有用网线连接路由器,则需要确保这台笔记本电脑连接到无线路由器的wifi信号。
然后打开电脑中的浏览器,在浏览器的地址栏中,输入路由器的设置网址,本例中输入:tplogin.cn——>按下键盘上的Enter按键,打开登录界面——>输入路由器的“管理员密码”(有的路由器中叫做:登录密码),就可以登录到设置页面了。
第三步、查看wifi连接人数
点击“设备管理”选项打开,然后可以看到一共有多少设备连接这台无线路由器上网了。
大家可以根据这里的设备数量总和,和自己家里的电脑、手机数量进行对比,如果数量相同,说明你家的wifi没有被别人蹭网。
如果这里的设备数量总和,大于你自己家里的电脑、手机数量;那么可以判断你家的wifi已经被别人蹭网了。
这时候就需要在你的无线路由器中,进厂防蹭网设置了。
方法二、通过360路由卫士查看
如果电脑安装有360安全卫士的话,打开,然后单击这里的路由器卫士,如果这里没有,大家可以在更多界面找到路由器卫士打开。
路由器卫士里面,如图,现在有三台设备使用无线路由器。
如果有些设备你不认识的话,那么就是你的网络,被别人蹭网了,这时候可以将这个设备添加到黑名单,他就无法上网了。
点击设备后的“管理”。
然后这里选择添加到黑名单,然后点击确定。
然后可以看到,添加到黑名单的设备无法通过我们的WiFi上网了。
如果误操作了,想要将这个设备允许上网,可以先点击黑名单。
然后这里点击解除,这个设备又可以访问WiFi网络了。
二、怎么查看家里路由器连多少设备
目前来讲,主要有两种方法可以通过手机查看路由器到底关联了多少台设备,一种是通过路由器的IP地址或者域名来登陆路由器的后台管理配置界面,另一种是通过路由器的官方App进入路由器的后台管理配置界面。
下面小科将详细这两种方式的的操作说明。
通过路由器的域名或者IP地址进入管理后台
1:打开手机的无线WIFI开关,连接到路由器的射频SSID(也就是路由器的名称)。
2:打开手机浏览器,可以是手机默认的,也可以是其他浏览器。
3:在浏览器的网址栏中,输入路由器的IP地址,这个需要查看路由器的说明书或者外壳底部铭牌,一般IP地址为192.168.0.1或者是192.168.1.1.华为路由器的IP地址一般是192.168.3.1.当然还有一种方法是通过输入域名进行访问,比如小米的路由器域名是miwifi.com,而水星的是: melogin.cn。
4:进入管理后台之后,可以看到有多少台设备在线,每收到其他维修同行的一台设备都有自己的独一无二的Mac地址,所以可以通过Mac地址或者设备的抬头来判断自己使用的设备,如果有的不是自己的设备,那么可以拉黑或者限速等。
小米终端管理
通过路由器的手机App进入路由器的管理后台
2:通过路由器说明书或者询问路由器客服等途径下载路由器的APP,比如小米路由器的管理APP叫做小米WIFI,而华为路由器叫做智慧生活。
3:不同路由器:的查看方法不一样,但是基本都是大同小异,操作管理都差不多一致,小科使用的是小米路由器,点开APP后,点击设备,可以看到有多少台设备在线,每收到其他维修同行的一台设备都有自己的独一无二的Mac地址,所以可以通过Mac地址或者设备的抬头来判断自己使用的设备,如果有的不是自己的设备,那么可以拉黑或者限速等。
如何杜绝自家的无线网被蹭?
1:修改原始的路由器密码,尽量把密码修改成复杂的但是自己能够记住的,如果忘记了路由器的初始密码,可以通过WEB界面或者手机App把路由器进行恢复出厂设置处理,最终重新设置路由器密码。
2:隐藏路由器的SSID,当把路由器的射频广播关闭,则他人将不能够搜索到路由器的名称,自然也就不会连上你的路由器。
关闭路由器的射频名称
通过以上内容,即使不用电脑,你也可以通过手机来管理的路由器,来查看哪一些不是你家里的设备,对于不是的,如果考虑到邻里关系的,你可以对这些设备比如手机进行限速处理,如果不需要考虑邻里关系的,可以直接拉入黑名单处理。
三、怎么查看自己的无线路由器有多少人在连接
方法/步骤
首先在浏览器地址栏输入192.168.1.1敲打回车键。
在弹出的登录框,输入你的路由器用户名、密码、
登录后点击高级设置,不同的路由器有不同登录界面,大致相同。
点击运行状态、主机监控、这时就可以看到lan主机连接信息了,下面显示有几个子ip就又几台设备连接过你的电脑,看上行、下行速度当时有没有在活动,数字在不断的变化就说明此时在活动的机子,把你自己的排除就知道是哪些机子在用你的网络、
5
点击在网络安全、访问控制、互联网访问控制参数哪里可以点击关闭或开启禁止表外的数据通过路由器,只保留你自己的机子.
GMT+8, 2025-11-12 05:23 , Processed in 0.299903 second(s), 24 queries .
