查看: 145|回复: 0
路由器怎么设置映射(冰峰路由器如何做地址映射)
发表于 2023-5-13 17:30:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么设置映射如何在cisco路由器上设置地址映射路由器如何设置外网地址映射入内网地址
一、路由器怎么设置映射
首先打开路由器(这里以TP为例,其他类似)控制界面。
进入转发规则栏目,选择虚拟服务。
就会出现下面界面:各栏目对应信息服务端口号: 就是为你创建的服务器开放端口号,譬如网站服务器一般都是80端口,ftp服务器是21,如果是办公软件系统,就需要对方给我们提供端口号了。
也可以输入一个端口段,如:6001-6008.   IP地址: 局域网中作为服务器的计算机的IP地址,也就是你的内网ip,一般都为192.168.1.* 。
协议: 服务器所使用的协议,一般选择全部就不会错了。
填写完成后,选择生效,然后保存,重启路由器即可。
如果是给办公软件开放外网访问端口,那么就要点击进入特殊应用程序栏目,设置开放这些软件系统的映射端口,最后生效,保存即可。
其中各栏目对应信息触发端口: 用于触发应用程序的端口号,一般填入软件开发商提供的端口号。
触发协议: 用于触发应用程序的协议类型,选择全部就不会错了。
二、如何在cisco路由器上设置地址映射
先给一个环境:
cisco路由器内网接口s1/0: 192.168.1.1 255.255.255.0
外网接口s1/1: 10.0.0.1 255.255.255.0
服务器ip:192.168.1.100
首先telnet到路由器上:
User Access Verification
Username: cisco #输入用户名
Password: #输入密码
Router>en #进入特权模式
Password: #输入特权模式密码
Router#conf t #进入全局配置模式
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255 #建立访问控制列表准备做nat转换
Router(config)#ip nat inside source list 1 interface s1/1 #建立NAT转换,将192.168.1.0的地址转换为接口s1/1的地址
Router(config)#int s1/0 #进入接口模式
Router(config-if)#ip nat inside #设定s1/0为NAT内部接口
Router(config-if)#int s1/1 #进入S1/1的接口模式
Router(config-if)#ip nat outside #设定S1/1为NAT外部接口
Router(config-if)#exit
Router(config)#
此时已经启用了NAT,内网可以上网了。
现在开始端口映射,让外网访问内网服务器:
Router(config)#ip nat inside source static tcp 192.168.1.100 5631 10.0.0.1 5631 extendable
Router(config)#ip nat inside source static tcp 192.168.1.100 5632 10.0.0.1 5632 extendable #因为10.0.0.1这个地址已经应用在s1/1接口上并做了NAT转换的地址,这里必须加上extendable这个关键字,否则报错。
如果用另外的外网ip比如10.0.0.2,在这里就可以不加extendable。
现在外网的机器可以访问内网了。
命令show ip nat translations可以查看nat转换情况
show run也可以找到相关配置
Router(config)#exit #退出全局配置模式,到特权模式下使用show命令
Router#sho ip nat translations
Pro Inside global Inside local Outside local Outside global
tcp 10.0.0.1:23 192.168.1.100:23 --- ---
tcp 10.0.0.1:23 192.168.1.100:23 10.0.0.2:48268 10.0.0.2:48268
tcp 10.0.0.1:5631 192.168.1.100:5631 --- ---
tcp 10.0.0.1:5632 192.168.1.100:5632 --- ---
附:要删除哪条命令只要在命令前加 no 即可
补充: 你telnet的是5631端口,而服务器的telnet端口是23
你要telnet到服务器的5631端口就必须改服务器的telnet端口,在注册表改,服务器的防火墙也要打开相应端口。
如果你不改服务器端口也可以将5631的端口映射到服务器的23端口,命令如下:
Router(config)#ip nat inside source static tcp 192.168.1.100 23 10.0.0.1 5631 extendable
要先删掉5631到5631的映射,命令如下:
Router(config)#no ip nat inside source static tcp 192.168.1.100 5631 10.0.0.1 5631 extendable
不改服务器端口就必须将外网ip的5631端口映射到服务器的23端口。
然后你telnet ip 5631 其实就是telnet服务器的23端口。
三、路由器如何设置外网地址映射入内网地址
LZ,你好很高兴为你解答。
如果是需要把内网的一些服务器,映射到外网上。
我们可以这样做。
config#ip nat inside source static tcp  192.168.1.222 80 202.100.1.1 80 (就是当我们访问外网IP202.100.1.1的80服务时,会映射到内网服务器192.168.1.222的web服务。
)------这是静态的PAT。
config#ip nat inside source static 192.168.1.111 255.255.255.0 202.100.1.2 255.255.255.255    -----这是静态NAT,就是把外网的 一个IP单独给一个内网IP来使用。
希望可以明白,如何不懂的话,还可以问我
GMT+8, 2025-11-11 19:49 , Processed in 0.287507 second(s), 21 queries .
