查看: 178|回复: 0
360路由器如何设置自动关机(如何设定路由器的自动关机)
发表于 2023-5-13 17:30:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:360路由器如何设置自动关机怎么样设置路由器自动关闭路由器
一、360路由器如何设置自动关机
这个我不清楚。
如果是电脑的话,我建议您可以下载定时关机3000试试。
定时关机3000有11种执行条件和可以执行电脑定时关机在内的14种任务。
11 种执行条件是:等待多少时间、开机多长时间、全天电脑累计开机多长时间、上传网速连续多长时间低于多少、下载网速连续多长时间低于多少、电脑空闲多长时间、指定的具体时间、每天的几点几分、每周的周几的几点几分、每月那天的几点几分、每年的哪天的几点几分。
14种执行的任务是;电脑关机、电脑重启、电脑注销当前用户、系统锁定、电脑睡眠、提醒、关闭显示器、电脑待机、运行软件、打开文件、打开网址、关闭软件、系统垃圾清理和断开网络。
并且可以设置任务开机自动启动和同时执行多项任务。
二、怎么样设置路由器
您的路由器是什么牌子的路由器呢?D-LINK还是TP-LINK的呢?这两种路由器的配置方式是差不多的!
步骤一:连接好线路
在没有路由器之前,我们是通过电脑直接连接宽带来上网的,那么现在要使用路由器共享宽带上网,当然首先要用路由器来直接连接宽带了。
因此我们要做的第一步工作就是连接线路,把前端宽带线连到路由器(WAN口)上,然后把电脑也连接到路由器上(LAN口)。
(注意:插上电之后,路由器正常工作后系统指示灯(SYS灯 或者是小齿轮 图标)是闪烁的。
线路连好后,路由器的WAN口和有线连接电脑的LAN口对应的指示灯都会常亮或闪烁,如果相应端口的指示灯不亮或电脑的网卡图标显示红色的叉 ,则表明线路连接有问题,尝试检查下网线连接或换根网线试试。
步骤二:配置好电脑(可忽略)
电脑和路由器需要进行通讯,因此首先要对电脑进行设置。
对于绝大多数的电脑来说,默认不需要做任何设置,您可以跳过此步直接进行步骤三,若在步骤三无法登录到路由器管理界面时,可返回此处配置电脑的IP地址。
Windows 2000/XP系统:
双击电脑桌面右下角的本地连接"小电脑"图标 (若电脑右下角没有网卡图标,进入方法为"开始--控制面板--网络连接--双击本地连接"),然后按照下图进行配置即可。
步骤三:设置路由器上网
①打开网页浏览器,在地址栏输入http://192.168.1.1打开路由器的管理界面,在弹出的登录框中输入路由器的管理帐号(用户名:admin 密码:admin);
如果无法打开路由器的管理界面,请检查输入的IP地址是否正确以及是否把"."输成了中文格式的句号。
若仍然不能登陆请参考:登录不了路由器的管理界面怎么办?
②选择"设置向导",点击"下一步";
③选择正确的上网方式(常见上网方式有PPPOE(一般都是使用的这个)、动态IP地址、静态IP地址三种,请根据下面的描述选择您的上网方式);
④设置无线名称和密码(如果是有线宽带路由器,此步跳过);
SSID即路由器的无线网络名称,可以自行设定,建议使用字母和数字组合的SSID。
无线密码是连接无线网络时的身份凭证,设置后能保护您路由器的无线安全,防止别人蹭网。
PPPOE:拨号上网,单机(以前没使用路由器的时候)使用Windows系统自带的宽带连接 来拨号,运营商给了一个用户名和密码。
这是目前最常见的上网方式,ADSL线路一般都是该上网方式。
⑤设置完成。
重启完成后进入管理界面(http://192.168.1.1),打开运行状态,等待1-2分钟,正常情况下此时看到WAN口状态的IP地址后有了具体的参数而不是0.0.0.0,说明此时路由器已经连通互联网了。
步骤四:试试电脑可以上网了吗?
查看路由器界面的WAN口已获取到IP地址后,电脑便可以浏览网页、登陆QQ了。
如果您可以登录QQ,但是打不开网页,可能是电脑上的DNS参数有问题或者是电脑的浏览器设置有问题,可尝试让电脑重新获取一次参数(将电脑网线断开20秒中再插上)或者换其它的浏览器(如火狐、谷歌浏览器)尝试;
步骤五:其他电脑如何上网?
通过上面的操作,您正在操作的电脑便可以上网了,但是如果还有收到其他维修同行的一台电脑,怎么才可以上网呢?
如果您还有收到其他维修同行的一台台式机、网络电视等有线设备想上网,直接将设备用网线连接到路由器的LAN 1/2/3/4任意一个空闲的端口,然后按照上面的步骤二配置好电脑就可以上网了,不需要再配置路由器了。
如果您还有笔记本、iPad、手机等无线设备要上网,请看下一部分无线设置。
以上是路由器的配置。
如果您想关闭打开路由器直接关闭电源就好了!!如果您想重启路由器,您需要进如路由器界面,点击左侧的重启路由器,路由器就会自动重启了!
三、自动关闭路由器
定时关闭路由器没有,但是关闭计算机你可以用shutdown这个命令。
比如你的电脑要在24:00关机,可以选择“开始→运行”,输入“at 24:00 Shutdown -s”,这样,到了24点,电脑就会出现“系统关机”对话框,默认有30秒钟的倒计时并提示你保存工作。
如果你想以倒计时的方式关机,可以输入 “Shutdown.exe -s -t 7200”,这里表示120分钟后自动关机,“7200”代表120分钟。
如果想取消的话,可以在运行中输入“shutdown -a”。
另外输入“shutdown -i”,则可以打开设置自动关机对话框,对自动关机进行设置。
GMT+8, 2025-11-12 13:30 , Processed in 0.269844 second(s), 21 queries .
