查看: 144|回复: 0
挂卡路由器怎么设置(小妙招如何挂路由器)
发表于 2023-5-13 17:30:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:挂卡路由器怎么设置怎么设置无线挂卡路由器教程路由器扩大信号小妙招
一、挂卡路由器怎么设置
你好!挂卡路由器安装设置的步骤如下:
1、接好无线路由器之后需要检查是否通电,无线路由器是否正常亮灯运行。
2、检查无误后,查看路由器底部标牌说明,打开浏览器输入路由器IP,然后按ENTER进入,这个时候弹出一个对话框,需要输入帐户名和密码,在路由器的后面会有的,一般情况下都是:帐户名:admin  密码:admin。
3、按照路由器背后的账户密码输入登录后,就可以登陆到路由器的设置页面了。
4、点击页面的设置向导,按照它的要求一步步进行。
5、点击下一步,进入到账号密码设置,这个账号密码是当前网络上网的账号密码,如果不知道,可以咨询网络运营商。
6、设置好上网的账号密码之后就是无线上网的功能设置了,设置WIFI名称和WIFI密码,建议密码不要设置过于简单,容易被人破解,并且加密方式采用系统推荐就可以。
7、点击完成,重启路由器,设置已经成功了。
二、怎么设置无线挂卡路由器教程
你好!具体的无线路由器的设置方法如下:
1、将路由器的电源连接好,然后将一条网线的一头插在电脑的网口,另一头插在路由器的LAN口。
2、打开电脑的浏览器,在地址栏里输入路由器的IP是192.168.0.1,点击回车键,进入路由器的设置页面,用户名是admin,密码是空白,点击登陆,进入路由器的设置主页。
3、登录主页后,选择手动设置。
然后再选择手动因特网设置,家庭拨号用户选择PPPOE连接类型。
在用户名,用户里正确输入ISP提供商(网通,长城,电信,铁通,有线等)给的用户名和密码。
连接方式选择总是MTU值填入1492.保存就完成了。
4、无线路由器还有一个无线加密,用来保障用户无线的安全。
在路由器的设置主页面选择无线设置,在安全模式里选择一种加密方式,WEP、WPA、WPA2中的任何一种,然后在安全密钥里输入8位或者以上汉字或者数字作为无线的密码,保存设置后路由器的设置就完成。
5、设置完成后路由器会自动重启,将外网线连在路由器的WAN口就可以使用了。
三、路由器扩大信号小妙招
现在每家每户都是用无线网络上网。
但是呢,无线网络肯定是要通过路由器来连接。
但是呢路由器使用一段时间后,就会出现网络信号不好,或者是断网的问题,那么该怎么办呢?今天就给大家支一招。
轻松解决这个问题,一起来看一看吧。
方法一。
我们在网络不好的时候,可以WAN口的网线拔下来。
然后呢,过五分钟再将网线给它插上去,这样做相当于给路由器重做了一次网络重启,信号就会立刻变强了。
方法二,同样是将网线给它拔下来,然后我们需要准备白酒,棉签,还有一个容器。
如果家里没有白酒的话,可以用酒精代替。
然后还要准备一个容器,我们在容器里面先倒入一些白酒(酒精),接着用棉签蘸取这个白酒(酒精),清理一下我们这个网线插孔。
因为路由器用的时间久了,里面可能会有污垢。
我们用棉签蘸取,白酒来清理一下里面的污垢。
尽量的,每个孔都给清理一下。
这里呢,大家一定要记住,千万不要用水来清理擦拭,酒精可以去顽固污渍的效果非常好,而且易挥发,不会损坏我们里面的芯片。
清理完之后,我们可以再等两分钟,让酒精完全挥发。
时间到了之后,我们需要,用双面胶。
把用不到的插孔给他缝起来。
这样坐里面就不会再落入灰尘了。
接着我们再交网线插入插孔里边,这样就起到增强信号的效果了。
非常实用的小妙招
GMT+8, 2025-11-12 01:41 , Processed in 0.252097 second(s), 21 queries .
