查看: 124|回复: 0
在家怎么使用路由器(如何在家弄路由器)
发表于 2023-5-13 17:30:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:在家怎么使用路由器家里如何设置路由器自己在家怎么换路由器
一、在家怎么使用路由器
1、把光纤接口通过网线接到路由器的LAN接口上
2、从路由器的其它交换口通过网线分别接到笔记本和台式机上(一般交换口标上了1、2、3、4等数字)
3、分别启动笔记本和台式机,打开浏览器
4、在浏览器地址栏输入192.168.1.1(TP-LINK默认地址),在弹出的对话框中输入默认用户名和密码admin
5、在弹出的设置向导分别输入用户名和密码。
如果是静态地址,则依提示依次填入。
6、现在可以上网了,如果不行,在网上邻居上右键—属性
7、在本地连接上右键—属性——TCP/IP协议,勾选自动获得IP地址,自动获得DNS服务器地址。
如果这时上网还有问题则转入第8步
8、在TCP/IP协议上手动输入地址,第一项IP地址一般可输入192.168.1.X(X可以是任一数字2至255)第二项输入255.255.255.0第三项默认网关则必须输入192.168.1.1(路由器的地址),下面的DNS服务器地址可以访问步骤4,在路由器运行状态中获得,依次填入即可。
注意:步骤8在另收到其他维修同行的一台电脑上只需要把第一项IP改成和第收到其他维修同行的一台电脑的最后一个数字不同即可(范围也是2——255)
二、家里如何设置路由器
第一步:把猫的网线端接路由的“WAN”口
第二步:手动设定4台计算机IP地址,具体做法:
首先要确定你的路由的网段,一般是192.168.1.*,这个可以查看说明书,路由的默认IP地址,下面以192.168.1.1为路由的地址,其他地址可以以此类推;
右击“网上邻居”,选择属性;
右击“本地连接”,选择属性;
选择“Internet协议(TCP/IP)”,点击属性按钮;
点击“使用下面的IP地址”,输入:
IP地址:192.168.1.2(每台不能相同,从192.168.1.2~192.168.1.254)
子网掩码:255.255.255.0
网关:192.168.1.1(路由IP地址)
主DNS:打电话问电信运营商
次DNS:同上
点击确定,OK。
第三步:打开IE,在地址栏(就是输网址的栏)输入路由器的IP地址,这里按192.168.1.1.出现输入用户名密码的窗口,输入路由器的用户名和密码(说明书上有),确定。
按照说明书设置为PPPoE拨号连接模式,帐号和密码就是电信运营商给你的。
第四步:试试吧,网络好了,大家可以一起上网和游戏了~
如果有什么问题可以给我发消息,最好说明你的路由型号,我原来用的是TP-Link的402M
三、自己在家怎么换路由器
新手最好不要自己弄,现在的宽带拨号有两种,一种用猫(调制解调器)直接连接进户线的那个设备。
第二种,路由器拨号。
如果是用猫拨号,路由器可以随便换,如果是路由器拨号,你再不知道宽带账号密码,随便换了,会导致你连不上网。
如果你能确定用的是猫拨号,那直接自己换,并且按照说明书操作即可。
如果你不能确定,路由器买回来,联系当地的宽带运营商,让他们派人过来,一般来讲是不需要收费的。
对了注意一个问题,路由器最好自己买,如果让他们带来,是要花钱的,而且比市价贵很多。
能帮到你的就这些了。
GMT+8, 2025-11-11 21:49 , Processed in 0.228512 second(s), 21 queries .
