查看: 153|回复: 0
没有路由器wifi密码怎么设置(没路由器如何改wifi密码)
发表于 2023-5-13 17:30:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:没有路由器wifi密码怎么设置没有路由器怎样修改无线网'密码
一、没有路由器wifi密码怎么设置
没有路由器德WIFI密码,可以长按路由器的RESERT键恢复盗出厂设置,重新设置路由器,步骤如下:
1、将宽带主网线插入路由器的wan口,用一根网线将路由器的lan口和计算机相连。
2、单击桌面左下角的开始——控制面板——网络连接——本地连接,右击——属性——tcp/ip协议——属性。
3、将里面的ip地址设置为:192.168.1.2,子网掩码设置为:255.255.255.0,默认网关设置为:192.168.1.1,首选dns服务器设置为202.102.152.3.
4、电脑打开浏览器,在地址栏里面输入:192.168.1.1然后回车,进入路由器管理界面。
5、输入默认的用户名和密码,一般都是admin,如果不是的话,看一看无线路由器后面的说明商标上的用户名和密码。
6、找到设置向导,根据提示将上网账号、密码输入后,开启DHCP动态路由功能。
7、开启里面的无线路由功能,并设置无线网络的安全密码。
8、最后,重启路由器。
二、没有路由器怎样修改无线网'密码
没有电脑利用手机更改无线路由器密码的方法如下:
1、手机先连接无线网络。
如不知道无线的密码,就按路由器上面的Reset键,直到路由器上面所有的灯同时闪烁即可,此时该路由器的密码为空。
2、手机打开浏览器,地址栏输入:192.168.1.1(路由器背面有标注)
3、账号密码默认为:admin(路由器背面有标注)
4、进入路由器设置界面,选择路由器安全选项。
5、修改无线密码。
6、重启路由器。
7、如之前恢复过出厂设置,那么还必须把上网的账号密码输入路由器即可。
GMT+8, 2025-11-12 19:34 , Processed in 0.487549 second(s), 21 queries .
