查看: 211|回复: 0
如何设置路由器的UPNP或者端口映射(路由器映像如何设置)
发表于 2023-5-13 17:29:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何设置路由器的UPNP或者端口映射如何在路由器里设置外网映射
一、如何设置路由器的UPNP或者端口映射
路由的开启:对上述这种版本的MT800你进入web界面后,会发现界面很简单,根本找不到PPPoE设置的地方,不过不用担心,如果你的版本号和上面的一致,可以直接去tp-link网站下一个TD-8880的配置软件http://www.tp-link.com.cn/download/Default.asp?classid=15,和这里某些人说的小狼网络的界面一样(很奇怪,一模一样).如果你的版本是R006或是B05应该也可行,如果是更老的版本如V400等,网上有很多具体设法,删除虚电路…………等,自已找了。
vikingII芯片都类似,这也就是为什么TD-8880的配置软件可以用的原因,用配置软件就是省事。
2
关于NAT。
当你进入的界面时,确实设置很简单。
但是你可以找到很多隐藏设置,我在网上看到许多其它版的MT800也是一样,都可以找到隐藏界面,你如是华为工程师,估计用telnet能找到更多!当然主要和芯片有关了。
我在这儿介绍几个常见的大家最关心的!
http://192.168.1.1/MainPage?id=14
NAT设置,这是个大家最关心的,BT或emule都离不开,它有三个选项:NAPT,DMZ,REDIRICT.当你进入这个界面时,上面已有一项了,就是NAPT,不要管它,禁用会让你上不了网的。
如你想映射,以emule为例:协规则选择REDIRICT,全局地址默认,本地地址填你希望运行emule的机器IP,起始和终止端口填4662(如你在emule内打开别的端口,就自已填),BT类似的,你若完全不懂映射什么意,最好到有关网站自已先看看,再来问我吧。
http://192.168.1.1/MainPage?id=20
防火墙,全是中文,自已选吧,打开总是安全些就行!
http://192.168.1.1/MainPage?id=52
接入控制,很多人开路由后密码丢失,就是有人远程登录你的猫了。
它的作用就是可禁止外部IP访问,也就是别人远程输入你的IP,是无法登录你的路由的界面!所以最好打开,不仅对外,局域网IP也可以限制,
http://192.168.1.1/MainPage?id=19
IP过滤,类似防火墙。
或某些路由的IP控制,建议安全级最高,如不影响你的正常使用的话。
你若怕什么161端口打开(防备网络尖兵)也可以用它阻止.记住:局域网和ADSL默认操作要打开!
上面id=后面的数字可以改,有时间你可一个一个的试!当然你若不是192.168.1.1则选择你修改的地址!
还有一点在主界面(192.168.1.1)进入,选择ATM设置,在下方有一个放大镜的符号,点开它,可以选择自动拨号等,自已看看就明白。
3 关于UPnP
这个用telnet操作,网上另有人公布,我在此引用!
用telnet登陆后输入
查看用如下方式:
1)用telnet登陆设备后输入
$get upnp cfg
得到
Next Boot Status : enable
Advertisement Cache Age(sec) : 1830
Current Status : enable
enable表示打开。
2打开方式:
同样用telnet登录
modify upnp cfg nbstatus enable
commit
reboot
设备重启就可以了!
当然如你是winxp,首先得在计算机上打开UPnP,window2000和98自身不支持UPnP.
打开的好处之一就是对支持UPnP的软件(如BT精灵等)不用手动设置端口映射!
二、如何在路由器里设置外网映射
具体操作方法如下:
1.首先打开浏览器,输入路由器地址192.168.1.1.
2.点击应用程序(部分路由器在LAN端口设置中)不同路由器的Web管理界面可能稍有不同,但设置方法大同小异。
3.选择IP与MAC绑定。
4.将需要映射的主机进行IP绑定,如果不绑定静态IP,在DHCP重新分配IP后会导致映射失效。
设置好之后记得点击保存。
5.返回应用列表,找到虚拟服务器,点击进入。
6.点击添加。
7.将内部端口(应用程序的端口,如远程桌面默认3389)、外部端口(外网访问的端口),及刚刚绑定的内网IP地址填写之后点击保存。
8.完成设置之后,可以使用外网环境进行测试。
注意一定要外网环境,如果在同局域网,即时用外网地址访问,防火墙/路由器也会将其转换为局域网地址。
GMT+8, 2026-1-15 13:58 , Processed in 0.289859 second(s), 24 queries .
