查看: 316|回复: 0
设置一个路由器多个网段上网(路由器里如何设置多网段)
发表于 2023-5-13 17:29:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:设置一个路由器多个网段上网谁知道路由器怎么设置2个或多个网段如何在路由器添加网段
一、设置一个路由器多个网段上网
想要设置2个或2个以上网段,需要多个路由器桥接。
那么,从主路由器LAN口接出的网线,接到副路由器的WAN口。
并设置副路由器的WAN口IP为静态IP,192.168.1.100,这时,就可以设置副路由器的LAN口IP为,192.168.2.1.这时副路由器分配的IP则为第二个网段,开启DHCP服务后,所分配地址池的IP都为第二个网段了。
怎么用路由器分网段
1、一个路由器只能设置一个网段,也就是LAN口的IP网关。
2、所以,想要设置2个或2个以上网段,需要多个路由器桥接。
3、那么,从主路由器LAN口接出的网线,接到副路由器的WAN口。
4、这时副路由器分配的IP则为第二个网段,开启DHCP服务后,所分配地址池的IP都为第二个网段了。
5、第三个网段也同样设置。
再接另一个副路由器就可以了。
二、谁知道路由器怎么设置2个或多个网段
下面的东西你参考一下把。
不知道你用的是什么路由。
如果是简单的soho路由就算了。
呵呵。
要是想简单点的话可以做个vlan。
或者用台服务器做IP转发
为端口设置一个IP地址,在端口设置状态下
ip address 本端口IP地址 子网掩码
另外,在同一端口中可以设置两个以上的不同网段的IP地址,这样可以实现连接在同一局域网上不同网段之间的通讯。
一般由于一个网段对于用户来说不够用,可以采用这种办法。
在端口设置状态下
ip address 本端口IP地址 子网掩码 secondary
注意:如果要实现连在同一路由器端口的不同网段的通讯,必须在端口设置状态下
ip redirect
一般地,Cisco路由器不允许从同一端口进来的IP包又发回到原端口中,ip redirect表示允许在同一端进入路由器的IP包由原端口发送回去。
2、网络中含有0的IP地址如138.0.0.1或192.1.0.2,强烈建议尽量不要使用这样的IP地址,如要使用这的地址,在全局设置模式下必须设置
ip subnet-zero
对于secondary address
动态路由协议的更新中,不以secondary address作为source address.
包括广播,arp的source address.
用途:
在物理的子网上创建逻辑子网
使桥接网络分成更多子网。
解决rip version1等不连续子网的问题。
放置的端口:
Secondary 地址一般可以配置在两个地方:
1.局域网段端口
作用是允许单个路由器端口连接多于两个网段,并可以实现网段互通。
2.广域网互联端口上
广域互连端口配置Secondary地址,可以在更改互连端口时,可以Telnet远程更改,避免直接更改端口地址造成网络中断。
如果在路由器上启用了动态路由协议,动态路由协议包含Secondary地址网段,在动态路由更新只用端口地址作路由更新和邻居建立,不使用Secondary地址,但Secondary地址所在网段可以参加到动态路由域中。
可以解决的问题:
1 secondary addresS 可以RIPV1中解决路由汇总的问题
2 secondary address 可以用于NAT的,转换后地址并非路由器直连地址(利用secondary address 为转换后地址)
3 ip redirect 为路由重定向功能,具体可以看TCP/IP的解释,告诉主机更优的网关。
三、如何在路由器添加网段
在路由器上添加三个网段路由可以这样做:
1. 在三个网段之间使用二台路由器连接。
只需将“网段C”的地址告诉“路由器A”,并且将“网段A”的地址告诉“路由器B”,这样两台路由器就可以扩大其有效管理范围了。
2.   设置静态路由的方法是,在充当“路由器A”的Windows 2000 Server系统的控制面板中,打开路由和远程访问,选择本地计算机中的“IP路由选择”→“静态路由”,用鼠标右键单击选择“静态路由…”进行静态路由的添加。
选中对话框中的“本地连接”,
3. 在“目标”中输入“网段C”的网络号(注意不是主机IP地址,最后一位为0),子网掩码为255.255.255.0,网关地址则是连接“网段C”的“路由器C”的IP地址,即172.168.0.1.
4. 接着,将“路由器B”中的相关项目中的“目标”设置为“网段A”的网络号,即10.0.0.0(最后一位同样是0),网关地址为“路由器A”的IP地址(即10.0.0.1),子网掩码为255.255.255.0.但要注意的是,这样的连接方案不适合于大型网络。
路由器(Router,又称路径器)是一种计算机网络设备,它能将数据包通过一个个网络传送至目的地(选择数据的传输路径),这个过程称为路由。
路由器就是连接两个以上各别网络的设备,路由工作在OSI模型的第三层——即网络层,例如网际协议(Internet Protocol,IP)层。
GMT+8, 2025-11-11 21:37 , Processed in 0.232327 second(s), 21 queries .
