查看: 239|回复: 0
路由器上网智能设置(智能视界如何设置路由器)
发表于 2023-5-13 17:29:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器上网智能设置怎么用智能手机设置路由器必联智能路由器怎样设置
一、路由器上网智能设置
你好,对于你说到问题,我建议你可以这样操作: 先把电话线接到MODEM上,然后再把网线从MODEM接到路由的WAN口上,注意,一条网线是不够的,你要再买一条回来,然后把第二条线从路由的LAN口上接到电脑的网卡上,这样,就完成了接线工作.然后就转入到路由的配置上来了. 一,本机上的设置 1,你要在桌面,反键点击“网上邻居”,然后选择属性,再找到你的本地连接,再反键选属性。
(我是眼镜,不好意思,加点防盗用字眼,请见谅) 2,在弹出的本地连接属性的窗口里,在常规选项卡里,有一个“此连接使用以下项目”,在那里面找到并双击“Internet 协议 TCP/IP”。
并把里面的IP改为192.168.1.2,子网掩码不用去填了,手动点一下它就会自动填好为255.255.255.0.网关为你路由器的IP地址,即192.168.1.1.(当然,这样填可能会有点麻烦,如果你想方便一些的话呢,直接把IP和DNS全部选为自动也行,因为路由器默认是自动分配地址的)。
然后一直点确定就可以完成本机的设置工作了。
(我是眼镜,不好意思,加点防盗用字眼,请见谅) 二,对路由器的设置 3,打开IE浏览器,在地址栏里输入192.168.1.1,然后回车。
这时系统会提示你输入用户名和密码,那你就输入admin作为用户名和密码,就可以进入路由的管理界面了。
(我是眼镜,不好意思,加点防盗用字眼,请见谅) 4,进入后,系统会自动提示让你配置设置向导。
这时你点下一步,直到你看到有上网方式给你选的时候,你再根据你的实际情况来选,通常家里用的ADSL都是PPPOE的方式的,你就选PPPOE。
5,要求提示输入你的ADSL的帐号和密码。
一点下一步或是确定完成配置。
6.好了,点一下保存吧。
7 找到DHCP服务器那一项,把DHCP开启哦,记得要开哦. 8. 再保存一次.(我是眼镜,不好意思,加点防盗用字眼,请见谅) 9.在另收到其他维修同行的一台电脑上根据一中的步骤配置一下就可以上网了,但是IP不可以一样. 我这里有一张我自己做的组图,你可以参考一下试试,我做的是TPLINK的无线路由器的,如果你的不是无线路由器,无线参数部分你就不用看了 最后,祝你成功! 以上解答均为"眼镜"专用解答,如需转载,请注明出处.
求采纳
二、怎么用智能手机设置路由器
用智能手机设置路由器方法:
【手机进入路由器】
1、手机连接无线,手机查看ip:设置--wlan--菜单键--高级--ip地址。
2、根据网关查看路由器地址。
若网关是:192.168.2.1,那么路由器的ip一般就是。
192.168.2.1.
3、在手机浏览器址栏中输入地址:192.168.2.1.
4、弹出路由器登陆界面输入路由器的默认登陆用户名:admin  密码:admin(如果不正确,就看路由器背面)。
【设置路由器拨号】:
2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。
下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
三、必联智能路由器怎样设置
首先,按照说明书把moden(猫)、电脑和路由器用网线连接起来,要连正确。
通电。
确认这种情况的电脑可以上网。
打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1,按回车,弹出一个需要输入帐号和密码的窗口,一般默认帐号和密码都是admin。
输入后回车。
即可弹出路由的设置页面。
在左边选项栏中点击“设置向导”,右边随即弹出设置提示。
通过设置向导是最快最简单的设置路由方法。
请点击下一步。
如果运营商有给你提供IP地址,即选择静态ip,如果没有,则选择动态ip。
选择好了以后,同样点击下一步。
选择了静态ip的同学,在IP地址和DNS里面输入运营商提供的数字串。
子网掩码一律填255.255.255.0.网关只需要把ip地址最后一组数字,如上图所示“33”改为“1”即可。
如果不知道ip地址或者运营商没提供,在第五步则选择动态IP,这里界面会有不同,直接下一步即可。
接下来设置无线网络。
红笔划掉的部分是需要我们修改的,其他的一律照图设置。
SSID是你的路由名字,你可以输入任何名字。
下面一个就是最重要的无线密码了。
请不要用太简单的数字。
设置后点击下一步。
点击“完成”完成设置。
请手动拔掉路由电源,再通电,以达到完全重启的效果。
GMT+8, 2025-11-12 05:23 , Processed in 0.181927 second(s), 24 queries .
