查看: 329|回复: 0
如何使用两台无线路由器进行无线桥接(如何用两台无线路由器做桥接)
发表于 2023-5-13 17:29:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何使用两台无线路由器进行无线桥接两个路由器如何进行无线桥接两台无线路由器怎么设置无线桥接
一、如何使用两台无线路由器进行无线桥接
答案2:无线桥接一般是指无线路由器之间通过无线方式相连,以延伸网络覆盖,这一般是通过开启无线路由器自带的WDS实现;你的情况是无线信号很弱,只能通过有线方式下接一个无线路由器,这就不是一般意义的WDS桥接,而是下联或者并联路由器两种方式:
下联方式:将网线一段接入连接网络的路由器(740N)的LAN口,另一端接入下连路由器的WAN(340g+)口,然后设置340G+的WAN口
,为动态地址(如果你的740N
DHCP开启),或者直接静态地址(如192.168.1.80;255.255.255.0,192.168.1.1,DNS
服务器
填写与740N一致),340G+
的lan
地址
由192.168.1.1改为192.168.0.1,防止与上面的740N冲突,开启340G+的DHCP.
设置
340G+时,先不要连接网线,设置完毕再连,也为了不发生网络冲突。
这样连接使用740N路由器的网址为192.168.1.X,使用340G+路由器的网址为192.168.0.X,两个网段。
并联方式:网线接入340G+的LAN口,就是将340G+当成交换机,也是先更改了340G+的LAN地址为192.168.1.200,关闭其DHCP服务,开启无线服务。
二、两个路由器如何进行无线桥接
如果两个无线路由器都支持5G,使用5G桥接。
设置之前,主、副路由器之间不需要(也不可以)连接网线。
只能够连通数据链路层相同或者类似的网络,不能够连接数据链路层之间有着较大差异的网络。
但是路由器却不同,打破了这个局限,能够连接任意的两种不同的网络,但是这两种不同的网络之间要遵守一个原则,就是使用相同的网络层协议,这样才能够被路由器连接。
扩展资料:
原理:
网络中的设备相互通信主要是用它们的IP地址,路由器只能根据具体的IP地址来转发数据。
IP地址由网络地址和主机地址两部分组成。
在Internet中采用的是由子网掩码来确定网络地址和主机地址。
子网掩码与IP地址一样都是32位的。
并且这两者是一一对应的,子网掩码中“1”对应IP地址中的网络地址,“0”对应的是主机地址,网络地址和主机地址就构成了一个完整的IP地址。
在同一个网络中,IP地址的网络地址必须是相同的。
计算机之间的通信只能在具有相同网络地址的IP地址之间进行,如果想要与其他网段的计算机进行通信,则必须经过路由器转发出去。
三、两台无线路由器怎么设置无线桥接
设置两台腾达无线路由器桥接方法:
【主路由器设置】
1、进入主路由器的设置界面,然后在左侧选项条中点击【运行状态】,在wan口状态栏可以找到dns服务器,一共有两个,主dns和备选dns服务器,记录下来。
2、点击【网络参数】---【lan口设置】,把路由器的lan地址设置为192.168.1.1保存,此时会重启重启后回到设置界面点击【无线设置】---【基本设置】。
3、设置ssid为tp_link-a。
设置无线信道为:11.注意:必须关闭wds或bridge功能。
4、点击【无线设置】---【无线安全设置】,加密方式选wpa-psk,本例以12345678为例。
注意:相比旧式的we加密,wpa/wpa2加密更安全,且桥接起来更稳定,所以推荐使用wpa/wpa2加密。
5、点击【dhcp服务器】---【dhc服务器设置】,把【地址池起始地址】设置为192.168.1.100;把【地址池结束地址】设置为192.168.1.149
点击保存,重启主路由器。
主路由器设置完成。
【设置副路由器】
1、进入副路由器的设置界面。
2、点击【网络参数】---【lan口设置】。
3、把副路由器的lan地址设置为192.168.1.2防止与主路由器冲突,同时也便于管理主和副路由器。
4、点击【无线设置】---【基本设置】。
5、设置ssid为tp_link-b。
设置无线信道为:11.
6、勾选【开启wds】,在弹出的界面点击扫瞄,得到ap列表以后找到主路由器的ssid,即123,点击右边的【连接】按钮,加密方式选wpa-psk,密钥填主路由的密钥:12345678,(保持与主路由器一致即可),点击保存。
7、由于新的wds功能于老式的bridge有所不同,更为高级,所以仅需所有副路由器开启wds并填入主路由的信息即可,如主路由开启wds或bridge功能,请关闭,否则wds功能无法使用。
8、点击【无线设置】---【无线安全设置】
在这里设置副路由无线的密码。
9、点击【dhcp服务器】---【dhcp服务器设置】,把【地址池起始地址】改为192.168.1.150,把【地址池起始地址】改为192.168.1.199.【网关】填写主路由器的ip地址,即192.168.1.1.主和备选dns服务器填之前记录下来的地址保存并重启路由器。
GMT+8, 2025-11-12 03:24 , Processed in 0.284688 second(s), 24 queries .
