查看: 342|回复: 0
路由器桥接设置图解怎么设置(领势路由器如何设置桥接)
3万
发表于 2023-5-13 17:28:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器桥接设置图解怎么设置无线路由器桥接功能怎么设置路由怎么桥接设置方法
一、路由器桥接设置图解怎么设置
路由器设置桥接方法:
【主路由器设置】
3、设置SSID为TP_LINK_A。
设置无线信道为:11.注意:必须关闭WDS或Bridge功能。
4、点击【无线设置】---【无线安全设置】,加密方式选WPA-PSK,本例以12345678为例。
注意:相比旧式的WE加密,WPA/WPA2加密更安全,且桥接起来更稳定,所以推荐使用WPA/WPA2加密。
5、点击【DHCP服务器】---【DHC服务器设置】,把【地址池起始地址】设置为192.168.1.100;把【地址池结束地址】设置为192.168.1.149 点击保存,重启主路由器。
主路由器设置完成。
【设置副路由器】
1、进入副路由器的设置界面。
2、点击【网络参数】---【LAN口设置】。
4、点击【无线设置】---【基本设置】。
5、设置SSID为TP_LINK-B。
设置无线信道为:11.
6、勾选【开启WDS】,在弹出的界面点击扫瞄,得到AP列表以后找到主路由器的SSID,即TP_LINK_A,点击右边的【连接】按钮,加密方式选WPA-PSK,密钥填主路由的密钥:12345678,(保持与主路由器一致即可),点击保存。
8、点击【无线设置】---【无线安全设置】 在这里设置副路由无线的密码。
9、点击【DHCP服务器】---【DHCP服务器设置】,把【地址池起始地址】改为192.168.1.150,把【地址池起始地址】改为192.168.1.199.【网关】填写主路由器的IP地址,即192.168.1.1.主和备选DNS服务器填之前记录下来的地址保存并重启路由器。
10、设置完成,连接成功。
二、无线路由器桥接功能怎么设置
tplink路由器有线桥接其实严格上应该叫做:两个(多个)路由器串联上网。
主要适用于这样的网络环境:有A、B两台TP-Link路由器,A连接Moden(猫)上网,然后在用网线连接A和B,要实现B路由器也能够上网,包括B的无线网络。
有线桥接方法有两种:
方法一:路由器B设置动态IP上网方法:
1、用网线连接电脑和TP-Link路由器B的LAN(1、2、3、4)中的任意一个;A、B路由器之间,暂时不需要用网线连接。
2、进入到B路由器的设置界面,点击“网络参数”——>“WAN口设置”——>“WAN口连接类型”选择:动态IP——>点击“保存”。
3、点击“网络参数”——>“LAN口设置”——>右侧“IP地址”修改为:192.168.2.1——>点击“保存”,之后会提示重启路由器。
温馨提示:B路由器重启后,用户需要用192.168.2.1来登录B路由器的设置界面了,即路由器LAN接口的IP地址,就是无线路由器的设置网址。
4、再准备一根网线,一头连接A上1、2、3、4中的任意一个接口,网线另一头连接到B的WAN接口。
完成上诉设置后,只要A路由器能够上网,那么B路由器也是可以上网的了;电脑连接到B路由器的1、2、3、4接口即可上网,手机、笔记本等无线终端,连接到B的无线网络,也可以上网了。
方法二:把B作为无线交换机 方法:
2、修改B路由器LAN口IP地址:点击“网络参数”——>“LAN口设置”——>“IP地址”修改为:192.168.1.X(2
GMT+8, 2025-11-9 04:10 , Processed in 0.300157 second(s), 24 queries .
