查看: 288|回复: 0
路由器被雷击了(路由器被雷击如何修理)
3万
发表于 2023-5-13 17:28:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器被雷击了无线路由器被雷击
一、路由器被雷击了
1.路由器被雷击 一般都是击穿网变 换个网变就好 如果没有的话 拆掉坏的网变 然后短接 或者把任意一个好的LAN口网变断开 飞线到WAN口.
2.防雷重点应当着眼于电源和LAN连接两个方面。
通常情况下,WAN连接为光纤,并借助光电收发器实现与WAN的连接。
因此,不必考虑来自Internet的雷击。
相反,雷击一方面会导致感应电流,从而在电源中产生强大的电脉冲和浪涌,从而直接导致路由设备的损坏。
另外,双绞线中也会产生强大的感应电流,甚至直接遭遇雷击,从而直接导致路由器LAN接口甚至路由器的损坏。
总体来说,建筑物的电源线的接地或防雷措施必须做足工夫,否则雷电的感应高压经过电源线传入路由器将零件烧毁。
二、无线路由器被雷击
1.路由器被雷击
一般都是击穿网变
换个网变就好
如果没有的话
拆掉坏的网变
然后短接
或者把任意一个好的LAN口网变断开
飞线到WAN口.
GMT+8, 2025-11-12 05:25 , Processed in 0.285187 second(s), 21 queries .
