查看: 209|回复: 0
怎样利用旧的路由器提升wifi信号(如何用旧路由器作wifi增强)
发表于 2023-5-13 17:28:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样利用旧的路由器提升wifi信号怎样设置路由器可以使wifi信号增强如何设置路由器增强wifi信号
一、怎样利用旧的路由器提升wifi信号
现在,利用无线路由器和无线网卡来组建局域网的家庭已不在少数,但是,利用无线路由组建的网络,其数据传输率受到信号强度的影响很大,在信号不够强的时候,无线网络的数据传输率往往非常慢,甚至会出现无法建立连接的现象。
在实际使用的时候,我们也常常发现无线信号的覆盖范围并不如产品说明上的那样好,不免令人失望。
因为在实际使用的时候,信号会受到环境等一些客观因素的影响而出现衰减,这是无法避免的。
当然,对于信号的衰减,我们也并不是束手无策,在使用的时候,可以通过一些技巧,尽量将信号衰减降到最低。
一、合理摆放无线路由器的位置
由于无线信号在穿越障碍物后,尤其是在穿越金属后,信号会大幅衰减。
而在我们家庭的房子里,有很多钢筋混凝土墙,所以我们在摆放无线路由器的时候,应该使信号尽量少穿越墙壁。
以家庭结构为例,我们一般很少会在厨房或餐厅里上网,而书房和卧室是我们平时经常上网的地方,所以我们在选择无线路由器的摆放位置的时候,可以选择离厨房和餐厅远一些地方,而尽量靠近书房和卧室。
合理选择无线路由摆放位置
书房外墙处是摆放无线路由器的理想位置,这样摆放能够使客厅,书房,主卧,次卧都有一个比较好无线信号。
当然,不同家庭结构都不一样,大家应该视具体情况而定。
一般来说,无线网卡的客户端都具备信号强度的检测能力,大家拿笔记本在房间各处查看信号强度,从而选择一个最佳的摆放点。
另外也可以安装Network Stumbler软件来检测信号的强度。
二、修改信号频道减少干扰
我们在无线路由器的配置界面里,会看到无线信道的选项。
一般来说,54M的无线信道有11个,依次是信道1到信道11.当有多个无线信号在使用同一个无线信号频道的话,就会出现信号干扰。
很多用户在购买无线路由器使用后,并未对无线信号频道能进行修改,这样大家使用的都是路由器默认配置时的信道,这样就很容易发生信道的干扰。
如果附近有邻居使用的信道跟我们的一样,那么,我们双方的无线信号都会受到影响。
修改无线信道减少干扰
我们同样可以使用Network Stumbler软件来进行扫描,看看附近都存在哪些无线信号,使用的是哪个信道。
然后对我们自己的无线信道进行修改,避免与其他信道重复。
另外大家要注意的是,一个频道的信号会同时干扰与其相邻的两个频道,即频道6的信号会影响到频道5和频道7,所以我们在设置无线信道的时候,应该尽量使自己的信道离其他信号频道两个以上。
另外,很多家电用品在工作的时候也会对无线网络造成电磁干扰,所以无线路由器的摆放也应该尽量远离这些家电。
三、扩展天线增强信号
由于天线增益的大小直接影响到信号的发射强度和接收能力,而市场上有些路由器的天线采用的是可拆卸设计,所以给无线路由器更换一个高增益的天线是增强信号最直接的方法。
增益天线市场上有很多,价格也便宜。
不过一点值得注意的是,在购买的时候应该询问清楚是否是全向天线,否则使用定向天线只能向一个方向传输无线信号。
另外我们也可以对无线网卡的天线进行扩展,不过无线网卡的天线一般不可拆卸,更换起来也比较麻烦。
其实生活中的很多小物品,都可以起到增强无线网络信号的作用。
网络上也有很多DIY无线网络增益天线的方法,如使用奶粉罐,蚊香盘,漏勺等,有兴趣的网友不妨一试。
文中提到的这些技巧,能够在一定程度上改善信号强度,不过,路由器本身的实际发射功率才是最关键的。
当然读者完全不必担心购买无线路由器后在家里不好用。
现在家用的主流无线路由器其标准速率为54Mbps,而我们家中的宽带接入如果是ADSL一般为2M,而小区宽带其共享带宽一般为10M,即使是信号强度未能达到100%,其传输速率也能够满足一般家庭用户的上网需求了。
二、怎样设置路由器可以使wifi信号增强
设置路由器使wifi信号增强的具体操作方法如下:
1.最简单的方法就是重启,许多问题经过重启后可以被解决。
2.更新路由器的版本也是一个很好的方法,更新过的软件会保持最佳状态。
3.路由器可能会有默认频道的时候,当频道使用的人太多时,就会变得拥挤,网就会卡,所以在路由器设置中改变频道,切换到不拥挤的频道就可以了。
4.路由器放置的最佳位置是房屋中间,而不是在猫的位置。
5.大多数无线路由器都使用了内置天线的设计,但是可以选择升级无线路由器的天线来改善网络质量。
6.当设备和电脑距离路由器太远,可能很难连上家里的网络。
这时买一个中继器问题就解决了。
7.可以选择利用啤酒罐,啤酒罐和汽水罐里的铝能反射并延伸路由器的信号。
8.电脑有网卡固件,会提升电脑搜索WiFi信号能力,及时更新是一个很好的选择。
拓展资料:
Wi-Fi是一种允许电子设备连接到一个无线局域网(WLAN)的技术,通常使用2.4G
UHF或5G
SHF
ISM
射频频段。
连接到无线局域网通常是有密码保护的;但也可是开放的,这样就允许任何在WLAN范围内的设备可以连接上。
Wi-Fi是一个无线网络通信技术的品牌,由Wi-Fi联盟所持有。
目的是改善基于IEEE
802.11标准的无线网路产品之间的互通性。
有人把使用IEEE
802.11系列协议的局域网就称为无线保真。
甚至把Wi-Fi等同于无线网际网路(Wi-Fi是WLAN的重要组成部分)。
关于"Wi-Fi”这个缩写词的发音,根据英文标准韦伯斯特词典的读音注释,标准发音为/ˈwaɪ.faɪ/因为Wi-Fi这个单词是两个单词组成的,所以书写形式最好为WI-FI,这样也就不存在所谓专家所说的读音问题,同理有HI-FI(/haɪ.faɪ/)。
三、如何设置路由器增强wifi信号
①千万别将路由器放在房屋角落。
WIFI信号通过墙壁会被消弱大半,但是很多家庭为了节省空间或者为了不太碍事,都会选择把路由器放在房间角落,这是最不可取的。
②尽量将路由器放在家中比较高的地方。
当然前提是得平稳,否则会有掉落伤人的风险。
我们都知道信号由高往低发射速度最快,和水流速度是一个道理,而且从高处下来不会受到太多障碍物的阻扰。
③让路由器远离墙壁。
道理和第一条一样,除了要避开墙角,如果可以的话也尽量远离任何墙体,放置在客厅中央最好,墙壁是阻碍信号的罪魁祸首。
④修改下路由器出厂设置。
很多人可能不知道新买的路由器厂家设置的多是70%的速率,要想使WiFi速度更快,可以将其调整为100%速率。
具体设置方法大家应该都会吧,打开路由器官网进行相关设置即可。
GMT+8, 2025-11-11 19:48 , Processed in 0.294931 second(s), 21 queries .
