查看: 233|回复: 0
教你如何查看路由器里ADSL拨号密码(如何查看路由器的拨号)
发表于 2023-5-13 17:28:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:教你如何查看路由器里ADSL拨号密码怎么看自己电脑路由器是PPPOE拨号上网
一、教你如何查看路由器里ADSL拨号密码
有时因为某种原因可能要把路由器恢复出厂设置,但忘了密码,路由器里面显示的是*号,当然我们可以把ADSL帐号记下来,然后打96861查,电信是要求提供一些申请资料的,但是有时宽带也许并不是你申请的,问来问去很麻烦,有可能还问不明白,还不如自己动手破解。
原理:宽带设备信息存储在路由器的固件里,用查看源代码的方法可以得到我们想要的密码。
步骤:1、备份备份系统设置信息,这个一般在路由器的管理工具里。
D-Link的DI-504的为profile.bin (工具 → 系统设定 → 备份目前设定值),SMC的为SMCrouter_backup.bin(TOOLS → Configuration Tools → Backup to SMCrouter_backup.bin),TP-Link的一般为xxx.cfg(系统工具 → 备份和载入配置 → 备份配置文件) !当然有的不一定是这个步骤,但都差不多,意思就是把路由器里的设置都备份出来!(有的是config.bin的)2、用Word打开备份的文件(当然你也可以用记事本打开,但会看似乱码,不过也没关系,下面操作一样,就是不太好看)你可以在Word中查找你的用户名(用户名在设置用WAN口中就有)找到用户名后在用户名后面的就是密码了!也可以按Ctrl+F搜索PASS来到POE_PASS=xxxxxxxx这里,附近还有个POE_USER=adxxxxxxxx这两个就是密码和用户名了,你把它们记下来就可以了。
用户名:adxxxxxxxxSMC的直接就可以看到密码和用户名,一般在一个£符号后面
二、怎么看自己电脑路由器是PPPOE拨号上网
1、先把原来插电脑网卡的网线插到无线路由器的
wan口
2、然后再做一条网线一头插路由器的的四个lan口任意一个,一头接电脑网卡,如果是无线网卡省略上一步
3、打开电脑浏览器,在地址栏里输入192.168.1.1
输入用户名密码,新路由器一般帐号密码都是admin
4、进入以后点开网络参数,wan口设置,然后wan口连接类型选pppoe,输入帐号密码其他不用改,点下方的
连接
试试,如果显示已连接进入下一步。
5、网上邻居点右键-属性-本地连接右键-属性-tcp/ip协议-属性
ip地址输入192.168.1.x(
x≠1
,x<255)子网掩码255.255.255.0
网关:192.168.1.1
dns查询当地网通dns,输入完按确定
以上步骤完成应该可以上网了,如果有另外收到其他维修同行的一台机重复第五项
只不过x换另外一个数
GMT+8, 2025-11-12 05:24 , Processed in 0.212987 second(s), 21 queries .
