查看: 362|回复: 0
华为路由器亮红灯(华为路由器红灯如何变成黄灯)
发表于 2023-5-13 17:28:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:华为路由器亮红灯华为路由器红灯怎么办华为路由器指示灯为黄色怎么办
一、华为路由器亮红灯
你好,建议您给您家办理上网的地方,打个电话, 让他们派人来给您修理。
1、路由器光信号接口出了问题:有可能是线缆水晶头接触不良,也有可能是插口松了,需要将连接光信号的线缆整体拨下来,擦拭一下水晶头再重新连接上。
2、路由器软件故障:有可能是路由器的内部程序出现了错误,导致系统崩溃,这种情况需要先将路由器断电,然后等分钟左右时间再重新启动路由器。
3、路由器坏了:路由器硬件损坏的几率不大,但还是有可能是硬件出了问题,这种情况需要保修到运营商处,更换一个新的路由器。
4、区域光纤检修或者出了故障:这种情况可以拨打运营商客服电话了解,等待运营商修复好网络。
路由器使用注意事项
路由器通常都是一天24小时的工作,就算没有人连WiFi的情况下也会发热。
尤其是到了高温的夏天,无线路由器往往机身会比较热,所以路由器的散热非常重要,否则不仅会影响路由器寿命,还可能因为路由器内部散热不佳,导致网络卡顿不稳定甚至WiFi掉线。
如果有些人得无线路由器是放在电视机旁边或者抽屉盒子里的那么尽量垫高,不要直接放在桌子放,这样可以使其底部散热孔也能散热。
二、华为路由器红灯怎么办
华为路由器红灯:1、华为路由器红灯一直亮红灯常规的解决办法就是,插拔一下后面的电源线,让硬件重启。
2、以上方案重启不行的话,打开手机微信,进入互联网中心公众号,打开自己的联网信息,此时华为路由器必须通电,然后点击屏幕右下角的小球。
3、小球会变成几个选项,我们点击其中的【诊断】。
4、进入诊断界面后,此时ICCID账号一般都是默认显示的,不用填写。
然后点击【开始检测】。
5、检测过程一般需要3分钟左右。
6、无论检测结果如何,点击【重置】,重置过程也是需要3分钟左右,然后华为路由器的指示灯就会变成浅蓝色,就恢复正常了。
三、华为路由器指示灯为黄色怎么办
以华为路由器 A1为例:
开机时:橙色常亮:路由器正在启动
连网时:
白色常亮:因特网已连接
橙色常亮:因特网未连接
HiLink 智联:
橙色慢闪:发现可配对的新智能家居产品(支持 HiLink 智联,如:华为盒子、华为路由 Q1 等)
橙色快闪:正在 HiLink 智联配对中
橙色快闪后马上切换为因特网连接状态(白灯常亮或橙灯常亮):智联配对成功(白灯常亮:已经成功接入因特网,橙灯常亮:仅表示配对成功,没有接入因特网)
先停止橙色快闪,橙色常亮5秒钟,然后变为橙色慢闪:HiLink 智联配对失败后,重新发现该设备
WPS:
橙色快闪:正在 WPS 协商中
橙色快闪两分钟以内切换为白色常亮:WPS 配对成功
橙色快闪持续两分钟:WPS 配对失败
升级:白色快闪:正在软件升级中
GMT+8, 2025-11-12 01:35 , Processed in 0.270559 second(s), 21 queries .
