路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样增强路由器信号怎样让路由器信号增强
一、怎样增强路由器信号
如今这个时代,没有几个人敢说自己离开wifi还能过的像现在一样好——特别是正在抱着手机看本文的你!但对无线信号的依赖越强,相应的麻烦也就越多。
如今的人有两怕:一怕停电,二怕断网,说的一点也没错。
俗话说好马配好鞍,我们花了高价办了100M甚至200M的宽带,却经常由于路由器不给力断网。
这怎么行?下面我们就为大家总结了三种实用、有效、易操作的方法,帮助大家增强家里的无线信号。
找好路由器的位置
摆放路由器,真的是学问,有实力的装修设计师会在装修时就把这一细节给你设计好,如果装修时没有做这一项,就只能在使用时尽力弥补了。
1.尽量靠近中央:无线路由器的信号发射,是向四周扩散的。
因此,路由器的位置越靠近整个房子的中心,能够覆盖的室内面积也就越广。
否则大部分无线信号都发射到了室外,你这个路由器究竟是给家人买的,还是给门口那个蹭网的小姑娘买的?
打开百度APP,查看更多高清图片
2.无遮挡:测试后证明,无线信号是可以被遮挡的——不要认为这是废话,我们说的遮挡,不是你通常所理解的一面墙、一扇门那种大型障碍物。
有时候,一个木板、一本书,都有可能挡住无线信号。
因此,要将路由器尽量露出来,别放在抽屉里、盒子里,更别方法弱电箱里。
3.远离金属:提到弱电箱,我就要多说两句了。
弱电箱对无线信号的影响,不仅仅是遮挡的问题了。
我们知道,无线信号属于磁场,而金属对磁场是有较强影响的。
因此,不单单是弱电箱,任何金属物体,都应该原理路由器。
像网传的自制易拉罐增强器▼
不可否认,制作这种易拉罐以后,易拉罐面对的方向无线信号的确略微有所加强。
但牺牲掉的,是更多的、其它方向的信号强度。
总的来说,这种做法得不偿失,实在不值得推荐。
4.放在高处:无线信号从高处向低处的扩散速度更快,因此信号更强——有点像从高处流下的水。
所以,如果家里有二楼、三楼,可以将路由器放在楼上。
调整天线方向
路由器的天线其实不是一个发射塔,反而更像一个炮筒——把天线拔了,路由器一样可以发射无线信号;天线的作用,是控制无线信号的发射方向。
理论上来讲,天线朝上,让无线信号呈伞形覆盖整个房间,信号强度和覆盖面积都是最大的。
但是如果有个别信号较弱的房间,或路由器在某个角落里,可以考虑将路由器的天线方向调整到目标方向。
就像一个大炮一样,让炮弹直接落到目标地,其威力比炮弹爆炸后的余波大得多。
增加中继
这可以说是效果最好的一种方法了——直接购买中继器或用旧的无线路由器设置,如果手头没有旧路由器,不建议为了中继去花高价再买个路由器,直接买中继器,又美观又便宜。
使用中继器时需要注意两点:
1.使用中继后,手机连接的无线信号肯定满格,但是速度却未必快。
这取决于中继器处的信号是否足够强——因此,需要把中继器尽量靠近无线路由器,先保证中继器的信号强度。
2.中继器相当于一个新的网络,由于新网络和旧网络的名称、密码相同,所以手机等设备可以自动更换信号更强的网络。
但是在更换时,会有短暂的(1分钟以内)断网。
举个例子:卧室安装了中继器,客厅安装了路由器,从客厅走到卧室,手机无线信号的强度没变,但是会断网再自动重新连接。
二、怎样让路由器信号增强
如何使无线路由器信号增强方法步骤。
都知道路由器的天线数量不同,信号当然也不同。
有些使用一根天线的路由器的用户舍不得换掉的单天线路由器,却也想使家里的无线信号变得好一些。
1、第一种方法,我们家里一般都有搪瓷碗,我们可以拿一个放在路由器的天线上面,碗口会帮助聚拢无线信号,在哪个方向使用,就让碗口朝哪边就可以了。
2、第二种方法,把一个易拉罐中间穿一个小孔,套到路由器的天线上,再把易拉罐的一侧裁掉,同样让豁口朝着我们。
以上两种方法虽然没有什么技术含量,但在实际应用当中,确实效果明显,不过只适用于我们家中。
如果能够购买双天线的无线路由器,自然信号也就增强了。
把易拉罐底部剪掉,注意别弄到手,然后将无线路由器的天线插进孔里,这样做的原理是把信号集中起来。
或者可以升级一下路由器的版本哦,登录路由器地址,系统安全,点击升级即可,具体教程可以参考小编的另一篇经验
如果你有钱的话,可以买多一个无线路由器,然后进行网桥连接,也叫WDS。
不是所有的无线路由器都适合WDS,如果无线设置里没有WDS的设置,说明不支持哦。
方法是登录路由器地址,点击无线设置,工作模式选择网桥(WDS),将频道改为固定的数值,一般情况都是使用1、6或11无线频道,在AP内输入无线路由器的MAC地址。
设置好之后,再用电脑登录第二个无线路由器,重复第四步的操作即可 |
