查看: 282|回复: 0
3g无线路由器怎么用(3g无线路由器如何设置)
发表于 2023-5-13 17:27:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:3g无线路由器怎么用3g移动电源无线路由器怎么设置3gwifi路由器怎么设置
一、3g无线路由器怎么用
3g便携式无线路由器使用方法:
选择路由模式。
向左转|向右转
设置方法:
【家庭网络环境布线】:
【电脑进入路由器】:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
【设置路由器拨号】:
2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。
下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
向左转|向右转
【开启路由器的无线功能】
1、选择无线设置---基本设置。
2、勾选【开启无线功能】,单击保存即可。
二、3g移动电源无线路由器怎么设置
如需要使用电脑或手机通过路由器无线上网,设置方法如下:
一、利用有线设置
1、先将MODEM的LAN口网线对接到路由器的WAN口,然后使用网线将LAN口连接计算机的网卡口处。
2、在电脑IE地址栏里输入IP地址“192.XXX.XXX.XXX”按下回车键,即弹出登录窗口。
输入用户名和密码之后,就可以进入配置界   面了。
用户密码及IP地址一般会在路由器的底部标签上标出。
3、确认后进入操作界面,您会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)。
4、点击下一步,进入上网方式设置,您可以看到有三种上网方式的选择,一般选择PPPoE;选择PPPoE后,会弹出登陆框,请在框中输入您的宽带账号与密码。
5、点击下一步进入到无线设置,您可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般无需理会。
建议选择无线安全选项wpa-psk/wpa2-psk,设置无线密码,建议不要设置太简单的密码,保障您网络不被他人使用。
6、点击下一步,就可以看到设置完成的画面,点击完成。
7、这时路由器会自动重启,请重新打开电脑和手机的无线开关,搜索无线路由名称,输入密码后即可使用。
二、利用无线设置
如无网线连接设置时,将路由通电并回复到出厂模式后,默认会发生WIFI信号(一般为路由器型号)且不加密,直接通过笔记本电脑或手机连接WIFI信号后,在电脑或手机浏览器IE地址栏里输入IP地址“192.XXX.XXX.XXX”按下回车键,即弹出登录窗口。
其他操作步骤同上。
如果上述方式仍不能解决,可以拨打当地10086进行宽带报障。
三、3gwifi路由器怎么设置
通常移动电源的设置,不像普通的无线路由器那样,用网线连接计算机和路由器,然后在电脑上通过浏览器登录设置。
移动电源一般通过无线访问,即先连上WiFi再访问。
按住移动电源上的开关数秒,直到闪烁的灯亮起来,这样就打开了3G路由功能
然后在电脑上搜索电源发出的WiFi热点,输入密码登录
在说明书中有其默认热点的密码,很多默认是12345678
通常在移动电源背面,有默认的SSID(热点名称)
在浏览器中输入登录的IP地址,回车
通常在移动电源背面,有其登录的IP地址
在出现的页面中,点击PPPoE,这是家庭宽带上网最多的方式
在PPPoE模式页面中,设置网线运营商提供给您的用户名和口令
运行模式选择永久连线
点击主界面的【WiFi安全设置】
在无线网线安全设置页面中,安全模式选择【WPAPSKWPA2PSK】,然后输入口令,确定
然后将网线插进移动电源的RJ45网络接口,也就是 LAN/WAN 口
好啦,设置已经完成了!
这时,用电脑或其他移动设备搜索电源的热点信号,输入刚设置的新密码。
应该可以正常上网啦
GMT+8, 2025-11-12 00:09 , Processed in 0.237873 second(s), 21 queries .
