查看: 291|回复: 0
如何设置路由器重新分配地址(如何让路由器分配更多地址)
发表于 2023-5-13 17:27:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何设置路由器重新分配地址路由动态IP地址分配怎么设置
一、如何设置路由器重新分配地址
【路由器设置教程】
【家庭网络环境布线】:
1、有电信猫:电信猫----路由器wan口;路由器lan口----电脑。
2、没有电信猫:网线----路由器wan口;路由器lan口----电脑。
【电脑进入路由器】:
1、先查看你的ip,方法:win+r---输入:cmd---在黑白界面输入:ipconfig,按回车。
2、根据ip查看路由器地址:若你的ip是:192.168.2.100,那么路由器的ip一般就是:192.168.2.1.
3、在IE地址栏中输入地址:192.168.2.1.
4、弹出路由器登陆界面,输入路由器的默认用户名:admin  密码:admin(如果不正确,就看路由器背面)。
5、以上方法行不通,在重置路由器。
地址,账号,密码都在路由器背面。
【设置路由器拨号】:
电脑ip、dns设置自动获取。
1、进入路由器。
打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
2、在【设置向导】里,选择【PPPoE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输上你上网的用户名和密码,保存。
3、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。
下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
4、如果想用无线wifi,你的路由器就必须带无线路由功能,在无线设置---无线基本设置,把无线路由功能打开就行了,在这里,无线信号信到改为:1、6、11其中1个。
防干扰最强。
你也可以设置无线上网连接的密码。
二、路由动态IP地址分配怎么设置
动态IP的意思是系统自动分配IP;
一、可以试下192.168.1.1或.0.1,在电信路由直接接电脑的情况在IE栏里打入就知道;
二、然后要加个无线路由,最好的办法是把无线路由当成无线交换机用;
三、直接把电脑跟你的无线路由设好,不启用DHCP服务,然后是动态IP;
四、继续把电信猫或路由的线直接接到你无线路由的LAN口上,就是普通口1.2.3.4.不要接WAN口。
五、最后自己电脑随便接1.2.3.4哪个空的口或无线搜到。
可以直接上网了。
最后提示,电脑上也要设自动获得,IP地址跟DNS不要设。
GMT+8, 2025-11-11 18:02 , Processed in 0.286176 second(s), 21 queries .
