查看: 226|回复: 0
从有线路由器里分出来的网线(从路由器分出的网线如何上网)
发表于 2023-5-13 17:26:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:从有线路由器里分出来的网线路由器分出来的网线电脑怎么连接不上网络路由器分出来的网线接无线路由
一、从有线路由器里分出来的网线
1、把你的电脑和水星路由器设备上的lan口。
2、在你电脑的ie浏览器输入192.168.1.1,登陆到路由器的界面,用户名密码默认:admin。
3、设置你路由,首先把你的路由里的ip改一下,改成网段为192.168.0.1.这样是为了区分你的网络和老板的网络。
4、设置你路由器的上网模式,在网络设备里选择wan口。
选择静态ip。
把老板给你的ip输入到里面,同时也把无线功能打开,然后保存即可。
5、把老板给你的那跟网线连接到水星路由器设备的wan口。
连接成功。
祝你好运!
二、路由器分出来的网线电脑怎么连接不上网络
在行业里这叫做
二级路由
,设置方法如下(以TP-LINK路由为例):
1、首先之前的一级路由(就是你打算分出来的路由)要已经是设置好并可以上网的;
2、用一条网线接入将要设置的新路由器(二级路由器)的WAN口,另一头接入电脑并通电;
3、在电脑上进入路由器的设置界面,在
网络参数——LAN口设置
选项内,修改
IP地址选项,如默认IP地址是
192.168.1.1,则改为192.168.2.1,主意是第三点后网段不能与一级路由器相同即可;然后
WAK口设置
选项内,修改
WAN口连接类型
动态IP
模式,保存退出即可;
4、用一条网线分别一头接入一级路由后任意一个LAN口,另一头接入二级路由的WAN口,再从二级路由的任意LAN口用网线连接电脑即可。
这时候路由器都已经设置完成,开机即可上网了。
三、路由器分出来的网线接无线路由
拉过来的线接无线路同的WAN口,在设置里百将WAN口设置为自动获取IP模式(当然前排是上一级路由开启了DHCP服务),然后设置好无线SSID,密码等
连接方法之1:
1、先设置无线路由器,接通电源,计算机连接上无线路由器(通过有线或者无线方式都可以),按照默认的用户名和密码登陆上去,关闭无线路由器中的DHCP功能。
它提示你需要重新启动才有效,重新启动路由器。
2、和原来路由器连接:把原来有线路由器的网线接口连接到无线路由器的LAN接口,注意,是LAN接口。
3.用你的本本的无线网络来连接,就可以上网了方法之
1、先设置无线路由器,接通电源,计算机连接上无线路由器(通过有线或者无线方式都可以),按照默认的用户名和密码登陆上去,在宽带连接方式上使用动态IP地址(如果你原来的有线路由器启用的是静态IP地址那么就在宽带连接方式上选择静态IP地址,输入你的ip网关,DNS)。
2、和原来路由器连接:把原来有线路由器的网线接口连接到无线路由器的WAN接口,注意,是WAN接口。
GMT+8, 2025-11-11 19:48 , Processed in 0.278366 second(s), 21 queries .
