查看: 255|回复: 0
无线路由器导致网速变慢该怎么设置(路由器如何设置变的慢)
2万
发表于 2023-5-13 17:26:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器导致网速变慢该怎么设置路由器网速慢怎么调怎么通过设置路由器参数让电脑网速变得很慢
一、无线路由器导致网速变慢该怎么设置
首先查看路由器设置,看一下开启的频道是多少,如果是54m无线路由器建议使用11频道,选择模式为54mbps,再者不要开启过滤和防火墙,只需给你的无线网络加上密码就可以了。
第二就是把分配的ip设置为路由自动分配,你的无线上网距离与网速有相当大的影响,建议在100米范围无障碍上网能达到更佳效果
第三就是你用的宽带运营商,最好查看一下网络有没有问题,如果网络没有问题那就是路由器本身硬件问题了,建议查看一下。
二、路由器网速慢怎么调
在确保路由器正常接入的情况下,对路由器“接入方式”进行正确的设置。
具体接入方法由网络运营商提供所需要的信息。
这一步骤很重要,是后续操作的基础。
2
接下来在其中收到其他维修同行的一台与路由器相连的计算机上打开“运行”对话框(按Win+R可打开),输入CMD进入MSDOS界面。
3
在其窗口中输入命令“ipconfig”以获取默认网关即路由器的IP地址。
4
接着输入“ping 192.168.0.1 -t”按回车,查看数据包转发信息,如图表示正常。
5
如果发现存在数据包丢失的情况,建议更换电脑与路由器之间的网线。
甚至当无法ping通时,需要在路由器端开启“DHCP服务”。
路由器开启DHCP服务:在“高级设置”选项卡,点击“DHCP服务器”,勾选“启用DHCP服务”项即可。
同时电脑必须将IP获取方式设置为“自动获取IP地址”。
接下来查看路由器“运行状态”选项卡中的“域名服务器”IP地址。
如图:
然后在MSDOS界面输入命令“ping 202.100.96.68 -t”进行测试数据包发送情况。
正常情况下如图:
当有“网络超时”提示时,表明网络线路受线干扰,或网络信号不稳定,对此只能联系网络运营商服务人员来解决。
如果根本没有数据包收到,则表明路由器端在采用静态IP绑定时,将该计算机的IP地址没有登记在内。
解决办法:在“高级设置”选项卡“DHCP客户端”界面,增加本机的IP和MAC地址对。
还有一种情况,就是针对连接路由器多台电脑的情况,由于同一个局域网中其它电脑看电影、玩游戏等情况,导致整个局域网网速的整体下载,解决办法就是合理进行限速。
在此小编以“聚生网管”(直接在百度中搜索获取下载地址)限制程序为便进行讲解。
运行“聚生网管”程序,在弹出的“监控网段”窗口中,新建或使用已有的网段,点击“开始监控”按钮。
点击“配置策略”按钮,就可以创建一个新的限制策略。
然后在“宽带控制”选项卡中,可以设置要控制的主机的上传及下载速度。
点击“启用控制”按钮后,就可以为选中主机指派限制策略啦。
右击对应的主机,选择“为选中主机指派策略”项。
即可。
三、怎么通过设置路由器参数让电脑网速变得很慢
应该是路由器设置的问题,设定dhcp固定的ip范围, 适当的mtu值,方法与其他原因如下:
无线路由器用着用着就变慢了,这是宽带路由器的一个小小弊端。
通过对网速的实测证明,在ADSL接入电脑之间安装宽带路由器后,在多台电脑同时在线的情况下,由于路由器在地址解析、路由分发等方面的耽误,实际到达电脑的速度比单机直接连入ADSL线路要稍慢一些。
当然我们也可以采用以下办法将这种损耗降至最低,即更改路由器的MTU值。
我们平常使用的宽带PPPoE连接方式,其MTU值最大为1492,解决的办法就是对其逐步调低,直到网络最正常为止。
那么又如何判定某个MTU值是最适合的呢?
进入DOS环境(开始->所有程序->附件->命令提示符),输入以下命令行:ping -f -l 1492 192.168.1.1.
注:其中“192.168.1.1”是网关IP地址(路由器的IP,不同的路由器的IP不一样,我的是192.168.18.1),1492为数据包的长度,参数“-l”是小写的L。
如果出现信息:Packet needs to be fragmented but DF set,那就表示MTU值太大了!而如果出现:Reply from 192.168.1.1: bytes=1492 time<10ms TTL=128,则表示此MTU值是可行的,不过还是建议多试几个找到最佳值。
我从1492试到1260 终于找到了最佳的值:1260(这个是我的阿尔法GR50无线路由器的最佳的值,可以做参考)!现在下载、网页、BT都和直接用猫上网一样的快了。
1.网卡绑定的协议太多 这种情况在局域网用户中很常见。
网卡上如果绑定了许多协议,当数据通过网卡时,计算机就要花费很多时间来确定该数据使用哪种协议来传送,这时用户就会感觉到速度慢。
解决方法是:用一块网卡只绑定PPPoE协议来连接ADSL
提供上网的外部连接,用另一块网卡绑定局域网的其他协议,从而各尽其职,提高性能,这样客户端上网速度就会提高。
2.ADSL设备散热不良 ADSL设备工作时发热量比较大,平时要注意散热。
许多用户把ADSL设备和路由器、集线器等放在一个机柜里,不利于散热,对ADSL的正常工作有影响。
ADSL等设备不可放在柜内,要分开摆放,设备之间留有通风散热通道,机房最好做到恒温,一般环境温度应控制在10~30℃。
3.访问互联网接口错误 这是由于Windows系统的Internet连接向导给IE指定的访问互联网接口错误引起的。
EnterNet 300(虚拟拨号软件)使用的是局域网类型虚拟拨号,而IE缺省使用普通拨号。
浏览的时候IE首先寻找拨号接口,找不到拨号以后就找局域网里面有没有代理服务器,最后才会找到EnterNet 300的接口,因此会很慢。
只需要重新运行一遍Internet连接向导,选择局域网方式,并取消自动搜索代理服务器就可解决。
4.不能绑定TCP/IP协议 不能绑定TCP/IP多为网卡驱动程序未正确安装、网卡质量问题和PCI插槽不良。
应先把设备管理器里的网卡驱动删除,重启后安装驱动程序;如果不好,再把网卡换一个PCI插槽;仍不好换一块网卡。
5.电话线路质量低劣 ADSL技术对电话线路的质量要求较高,目前采用的ADSL是一种RADSL(速率自适应DSL)。
如果电信局到用户间的电话线路在某段时间受到外界因素干扰,RADSL会根据线路质量的优劣和传输距离的远近,动态地调整用户的访问速度。
如访问的是国外站点,速度会受到出口带宽及对方站点线路、设备配置情况等因素影响,需要全网协调配合解决。
线路问题主要有施工时未遵循施工标准而遗留的质量隐患,如没加塑料套管导致老鼠咬断线路;配线架或其他材料质量问题导致跳线接触不良;用户在装修时暗敷的室内线损坏等。
6.软件没有重新设置 用户装了ADSL后,上网条件已经发生变化,相应的工具软件没有重新设置,也是造成速度慢的原因之一。
如通信软件QQ,就需要对它进行一些设置。
从QQ面板中选择“系统参数”命令,点击“网络设置”标签,将原来的“拨号上网”改为“局域网接入Internet”就可以了。
GMT+8, 2025-8-26 17:53 , Processed in 0.211004 second(s), 21 queries .
