查看: 227|回复: 0
艾泰路由器519w如何修改密码(艾泰路由器如何更改密码)
发表于 2023-5-13 17:26:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:艾泰路由器519w如何修改密码电信路由器怎么修改密码艾泰路由器怎么设置wifi密码
一、艾泰路由器519w如何修改密码
改WIFI密码的步骤是:
1.打开浏览器,在地址栏输入路由器地址:192.168.1.1.(以你个人路由器地址为准,一般说明书上会有,无限路由器上面也会标识)这样就可以进入路由器设置页面。
2.进去后会弹出对话框,要输入用户名和密码,无线路由器上面会标识,一般用户名和密码都是:admin
3.输入用户名和密码后会进入路由器的设置页面,然后点击,无线设置 下的 无线安全设置 。
4.进入无线网络安全设置之后,选择WPA-PSK/WPA2-PSK这一选项,在PSK密码里面输入自己想好的密码,就是给自己家WIFI设置的密码就可以了。
5.输入密码之后点击下面的保存键进行保存,之后就大功告成了。
6.保存之后,需要重启一下路由器就可以了!
二、电信路由器怎么修改密码
路由器中有两个密码一个是无线密码一个是登录密码,分别介绍各自的更改方法:
一、修改路由器登录口令
1、修改登录口令需要进入到路由器后台才可以的,但是如果遗忘自己之前的登录密码可以将路由器复位处理然后使用原始的登录密码一般是admin,路由器复位方法是,路由器都有一个复位按键,一般是在电源孔的旁边有的是凸起的有的是凹进去的,找到后如果是凸起的可以直接按,如果是凹进去的可以使用牙签等物体进行按压,一般长按复位键十秒左右,路由器就会被复位处理了。
2、路由器和电脑连接,打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
3、更改登录口令的选项一般在系统工具里面
4、在新的页面中,填入要更改的用户名和用户密码。
前提是你知道正确的原始用户名和原始用户密码。
修改完毕后,保存即可。
二、修改无线连接密码
1、路由器和电脑连接,打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
2、进入后台后选择无线设置,然后选择无线安全设置,就可以更改无线密码了
三、艾泰路由器怎么设置wifi密码
使用WiFi万能钥匙。
wifi万能钥匙由于可以共享其他用户使用过的WiFi密码,所以装上它了,在一个陌生的地方,只要那个位置位置的WiFi存在,WiFi万能钥匙就可以帮助自己获取到WiFi密码。
1. 打开WiFi万能钥匙软件,首先要开启wifi,这样才能开始扫描附近存在的热点。
2. 点击“一键查询万能钥匙”,在界面中会显示你所在附近所有的热点名称,有些热点后面会显示有蓝色钥匙 。
3. 点击有蓝色钥匙的热点,选择“万能钥匙自动连接”。
4. 连接成功后会进入这个页面。
5. 可以点击连接上的热点,勾选”备份热点“,同时,可以连接“分享热点”,方便以后再次连接。
GMT+8, 2025-11-12 05:24 , Processed in 0.267148 second(s), 21 queries .
