查看: 280|回复: 0
路由器恢复出厂设置怎么上网(恢复出厂设置路由器如何登录)
发表于 2023-5-13 17:25:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器恢复出厂设置怎么上网路由器恢复出厂设置了用手机怎么登录想把路由器恢复出厂设置
一、路由器恢复出厂设置怎么上网
正确的通过路由器复位按钮恢复出厂设置的步骤为:
1、首先先把路由器的电源拔掉,然后用牙签或者圆珠笔尖通过RESET小孔按住里面的开关不放;
2、然后再把电源插上等待几秒,此时我们去观察路由器指示灯会发现有几个指示灯会快速闪烁,然后大约5秒后恢复平静,此时我们送放开牙签或者圆珠笔尖等就已经实现恢复出厂设置了。
路由器恢复出厂设置后,登陆路由器地址以及用户名与密码就都默认还原了,一般默认路由器用户名与密码均为admin,大家可以查看路由器表面铭牌上的标注即可知道了,最后我们需要重新进行路由器设置才可以上网。
二、路由器恢复出厂设置了用手机怎么登录
尊敬的用户您好:
1.打开任意一款手机浏览器;
2.在浏览器地址栏中输入路由器地址回车,如果默认地址有作修改,请输入修改后的路由器IP地址;
3.输入路由器登陆的账号和密码,不同品牌有不同的默认的账号密码,老旧的TPLINK 账户和密码均为admin,新固件默认为空,第一次使用必须设置登录账户和密码;
4.登陆后进入到总界面;
5.将画面移动到左侧,点击菜单栏的无线设置,展开菜单;
6.点击无线设置的二级菜单中,无线安全设置;
7.将画面移动到右边,在这里建议选择加密方式为WPA-PSK/WPA2-PSK,在PSK密码中输入需要设置的wifi密码,密码长度为8-16位;
8.设置完成之后,滑动屏幕,找到保存按钮,点击保存设置;
9.此时提示需要重启路由器才能让设置生效;
10.将画面转移到左侧菜单栏,点击打开系统工具菜单;
11.将画面右移,点击重启路由器按钮;
12.路由器完成重启之后,新的密码就生效了。
中国电信提供最优质的网络通讯服务,老友换新机,网龄抵现金,百兆宽带免费体验,超清电视iTV,电信活动可以直接通过营业厅查询。
三、想把路由器恢复出厂设置
想把路由器恢复出厂设置,应该按照步骤操作。
每台路由器后面都有一个路由器重置按钮,其功能是通过该按钮将路由器恢复到出厂设置。
比如很多用户忘记了路由器设置管理的用户名和密码,无法进入路由器设置,只能通过路由器重置按钮将路由器恢复到出厂设置,然后重置路由器才能上网。
路由器恢复出厂设置后,默认情况下会恢复登录路由器地址、用户名和密码。
1.路由器复位操作也叫出厂复位、初始化、恢复等等。
这是恢复路由器出厂默认设置的操作。
如果忘记管理地址、操作失败、重新配置或忘记管理密码,您可以初始化路由器设置。
登录管理界面重置路由器。
在浏览器地址栏输入管理地址,然后在网页上输入第一次输入的密码,即可进入管理界面。
恢复路由器时,您需要通电操作。
2.路由器背面通常有一个RESET按钮,和电脑上的RESET按钮功能基本相同,通常是一个小孔。
少数路由器是旁边有RESET标记的小按钮,在路由器上很容易找到。
当我们忘记了路由器的登录密码或者认为路由器上网不稳定有问题时,通常可以先将路由器重置为出厂设置,然后再重置路由器设置,解决一些棘手的问题。
3.在输入密码的过程中,需要注意字母是否大写。
在登录界面点击常用设置,勾选互联网设置图标,设置就完成了。
然后,你可以用电脑连接宽带,并尝试用手机连接无线网络。
如果路由器无法在路由器上重置,如果可以登录管理界面,那么可以在管道界面重置软件。
以上就是对想把路由器恢复出厂设置,应该如何操作呢这个问题的解答。
GMT+8, 2026-1-17 13:00 , Processed in 0.323641 second(s), 24 queries .
