查看: 627|回复: 0
电脑如何连路由器(笔记本上如何连接路由器)
发表于 2023-5-13 17:25:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电脑如何连路由器笔记本连接路由器步骤笔记本电脑怎样用线连接路由器
一、电脑如何连路由器
朋友,你好:
(一)无线路由器连接方式有二种情况:
第一种:有猫和路由器同时存在连接方法:首先电话线接光猫,猫后面接路由器,。
猫出来的网线接路由器的插在wan口(一般是蓝色口),然后跟电脑连接的网线就随便插哪一个lan口,这样电脑就拉好了。
第二种,有网线和路由器的连接方法:首先把无线路由器电源接通,然后插上网线,电信的宽代或者光纤网线(移动,网通)插在wan口(一般是蓝色口),然后跟电脑连接的网线就随便插哪一个lan口,这样网络就拉好了。
(二)无线路由器的设置方法如下:
设置方法:用笔记本或者台式电脑(智能手机也行),然后在浏览器的地址栏中输入:192.168.1.1,或者192.168.0.1,网段不同,输入不同,(有的是以路由器的品牌地址为进路由器的IP地址)以无线路由器后面的标注为主,不过前者居多。
然后会弹出一个对话框,在这个框上要你输入用户名和密码,一般用户名和密码中都是ADMIN,(这个无线路由器上面也有标注),新式的无线路由器在这一步是要你设置密码,然后进到路由器设置界面,找到“设置向导”或者“基本设置”或者“上网设置”或者“接口设置”,根据设置向导,选择PPPOE方式,然后输入你的上网账号和上网密码,如果是无线路由器,还要接着在无线网络设置设置一下无线参数WPA2模式和WIFI密码,最后点保存,这样路由器或者无线路由器会自动重启,这代表设置成功。
希望对你有所帮助,祝你快乐~~
二、笔记本连接路由器步骤
以华硕路由器为例说明路由器设置上网。
步骤:
一、连接这台华硕路由器
华硕路由器上的WAN接口(Internet接口),需要用网线连接到猫上的网口(LAN口)。
电脑需要用网线,连接到华硕路由器1、2、3、4接口中任意一个。
二、设置电脑IP地址
用电脑来设置华硕路由器上网时,需要把电脑本地连接(以太网)中的IP地址,设置为自动获得(动态IP), 082657j77eb2vbslaqlruv.png
三、设置华硕路由器上网
1、查看设置网址
不同型号的华硕路由器,登录设置页面的网址也不一样,可以在自己这台华硕路由器的底部铭牌/标签中,查看到该路由器的设置网址信息,如下图所示:
2、打开设置页面
在电脑的浏览器中,输入这台华硕路由器的设置网址,本例中是:192.168.1.1——>输入默认的用户名、默认密码:admin,登录到设置页面。
3、运行设置向导
4、重新设置登录用户名和密码
重新设置这台华硕路由器的登录名称、登录密码——>然后点击“下一步”。
重新设置这台华硕路由器的登录密码
5、上网设置
此时华硕路由器会自动检测你的网络连接类型,如果见到你的宽带连接类型是:PPPoE类型,会出现下图所示页面。
请在“帐号”选择中填写:宽带账号——>在“密码”中天填写:宽带密码——>点击“下一步”。
填写宽带账号、宽带密码
6、无线网络设置
设置这台华硕路由器上的无线名称、无线密码,然后点击“应用本页面设置”。
设置这台华硕路由器的无线名称、无线密码
7、保存设置点击“保存”。
四、检查设置是否成功
查看页面中间位置的“互联网状态”选项,如果显示:已联机,如下图所示,说明上网设置成功,可以正常上网了。
笔记本连接路由器。
1,先按下笔记本上的Win+X键,进入“Windows移动中心”,确保笔记本电脑的无线网络已打开。
2,再点击系统右下角托盘区的无线图标,电脑会自动搜索在区域内的无线网络,双击自己的无线路由器,并输入无线密码即可实现连接。
三、笔记本电脑怎样用线连接路由器
楼主这问题有点不全面。
1,如果您是有线接入的话,先把网线插到路由器wan接口上,如果是猫的话,把猫出来接电脑的那根线插到wan接口上,然后在找根网线连接路由器其他任意接口和你的本本。
最后打开电脑的浏览器,在地址栏输入192.168.0.1或者192.168.1.1,进入把你的上网账号和密码输进去点确定就可以了。
这样以后开机自动连接网络。
2.如果是无线路由接入的话,网线也是插在wan口上,然后先找根网线先用有线连一下电脑,进入192.168.0.1或者192.168.1.1,输入上网账号和密码,另外再给你的无线信号加个密码,然后点确定。
拔网线,搜无线信号,输入你设的密码,就可以了
GMT+8, 2026-2-3 15:07 , Processed in 0.269100 second(s), 24 queries .
